problème mosfet...
problème mosfet...
    invite9426e977
    problème mosfet...
    salut a tous,
    j'ai quelque problèmes avec un mosfet.
    je souhaite tester la tension d'une batterie.
    pour cela j'ai fait ce montage :
    le transistor est commandé en +3.3V 0V.
    la batterie fait 12V
    la tension aux bornes du pont diviseur est de 2.77V quand on met 3.3V...
    sur ce montage j'ai bien 12V aux bornes du connecteur.
    quel est le problème ???
    invite9426e977
    Re : problème mosfet...
    le problème est tout con...
    désolé d'avoir posté sans cogiter un peu plus.
    par contre, existe t-il des transistor mosfet canal P compatible pin a pin avec le projet ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nordiste Voir le message
    Le premier schéma ? J'en sais rien et ça ne présente aucun intérêt . En effet, un PMOS se commande avec une tension référencée à BATT (qui est la source du PMOS) .
    Or ta commande est en 0/3V ...... il y a divorce pour incompatibilité de tension !
  1. Pilotage Mosfet via Tlc5940, problème.
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 31/08/2011, 19h05
  2. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 19h52
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  4. Problème Montage à MOSFET
    Par invite9c17d673 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/01/2009, 05h23
  5. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 08h26
