obtention signal horloge
    invite73ec6401
    bonsoir avant tout j aimerais remercier tous les forumeurs pour ce magnifique site.
    mon probleme est que en ce meoment on attaque le cours sur les bascules et que j aimerais connaitre comment on obtient le signal d horloge pour attaquer les bascules. en faisant un peu de recherches sur le net j ai trouve que le NE555 permet d avoir ce genre de signal tandis que d autres evoquent le ttl 7414.
    alors si c est possible de me donner des eclaircissements sur le sujet je vous serais reconnaissant merci.
    invite29971eb1
    Re : obtention signal horloge
    Tu peux en faire avec deux portes logiques, des transistors, un oscillateur intégré etc, etc.
    Le plus simple à appréhender à mon avis est le multivibrateur astable à base de deux portes inverseuses... C'est d'ailleurs le premier que l'on voit au lycée (même si j'y avais pas capté grand-chose à l'époque)
    nornand
    bsr
    le signal d'horloge (en TTL) est un signal rectangulaire 0 - 5 V qu'elle que soit la facon de le realiser il a pour but de synchroniser les évènements dans le montage .
    invite73ec6401
    merci pour vos reponses .
    le prof nous a parle de trigger de schmit et du cirucit 7414 qu on peut utliser pour avoir un signal d horloge. Si vous avez une idee sur le sujet ca m interesse merci.
    invitee05a3fcc
    invite73ec6401
    merci daudet pour le lien. une derniere question est ce que l utilisation du trigger permet d avoir des impulsions ordonnes c est ca le but ou autre chose. merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jef1000 Voir le message
    Je n'ai jamais entendu ce terme impulsions ordonnées ..... ça veut dire quoi?
    invite73ec6401
    ordonnes ca veut dire periodique cad un ordre dans le temps
    invitee05a3fcc
    Ben oui, il est ordonné ........
    invite73ec6401
    merci daudet mais la question est ce que avec trigger de schmitt je peux attaquer directement la bascule merci.
    invitee05a3fcc
    Un trigger de Schmitt monté en oscillateur te donne un signal rectangulaire. Tu en fais ce que tu veux !
    invite73ec6401
    merci daudet pour l info.
    sur le site de patrick furon j ai trouve le schema ci apres.
    donc si j ai bien compris je prends le 74ls14 je l alimente et je prends une broche de sortie et avec resistance et condieenstaeur je la met dans l entree correspondante a la sortie. Merci de me le confirmer.
  1. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  2. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  3. Signal horloge pour compteur
    Par invite6076e1d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h05
  4. Signal horloge avec 16F627
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2007, 15h39
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
