aide sur Question fréquence de coupure et atténuation
    invite4b4c528a
    Bonjour quelqu'un peut il m'aider dans la résolution de mon problème.
    Je désir réalisé un filtrage avec une atténuation de l'amplitude du fondamental de 0,1. Et je dois déterminé la fréquence de coupure du filtre passe bas du 1er ordre sachant que j'ai un signal redressé mono alternance de fréquence 50HZ? meme question pour 100HZ. Et ensuite méme question mais avec un filtre du second ordre.
    nornand
    Re : aide sur Question fréquence de coupure et atténuation
    bsr
    une atténuation de 0,1 c'est une amplification de 10
    invite4b4c528a
    Donc sa veut dire quoi ? que pour 50hZ en passe bas fc=5hz ? 100hz => fc=10hz?? et en 2sd ordre...?
    Tropique
    Si on approxime avec les asymptotes, ce qui est généralement le cas des exercices, un filtre du 1er ordre a une atténuation proportionnelle à la fréquence, donc un filtre qui coupe à 5Hz atténue 10x plus à 50Hz, c'est bon.
    Un filtre du second ordre, c'est comme deux filtres du 1er cascadés, donc au lieu de 10x, ce sera 10x par 10x. A toi de retrouver ce qu'il faut faire à Fc pour retrouver le même rapport qu'avant.....
    invite4b4c528a
    OK c'est bon j'ai compris, je vous remercie de m'avoir accordé un peut de votre temps
  1. Fréquence de coupure
    Par invite8f105039 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 17h10
  2. attenuation d une onde a haute frequence
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 16h38
  3. Atténuation de 3dB pour Bande de fréquence 5470/5725 MHz
    Par invite15291a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h24
  4. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 10h37
  5. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
