Quelle longueur maxi sur un bus série ?
    flyingrock
    Sur un bus type SPI, clock, data, enable, je transfert des données mots de 19 bits avec une fréquence d'horloge à environ 55kHz.
    Aujourd'hui avec un montage "spaghetti" sur une longueur de 30 cm ça ne pose pas de probleme.
    Pensez vous qu'avec un une connectique plus soignée du genre nappe IDE je peux envisager une liaison plus longue, 2 mètres serait l'idéal ?
    invite1d577638
    Re : Quelle longueur maxi sur un bus série ?
    Un lointain souvenir de cours d'électronique me disait que la limite était de 6 mètres.... J'ai regardé mais je ne retrouve pas l'info écrite.
    Donc 2 mètres à priori c'est bon, car de plus je possède des câbles série en "null modem" qui font dans les 2 mètres....
    invite29971eb1
    Sauf que des câbles série, c'est du RS-232 et pas du TTL. Sur ceux-là, on monte à 25m..
    Pour du TTL, c'est beaucoup moins, et ça dépend surtout de l'environnement. ça peut marcher....mais il peut aussi être nécessaire de mettre des translateurs pour émettre par exemple en paire différentielle (RS-422) ou en boucle de courant
    flyingrock
    Apriori c'est pas infaisable je vais tester ça.
    Une autre question en passant quel est le mieux ,cable torsadé, blindé, les 2 a la fois, ou alors câble type nappe ?
    Le SPI ce n'est pas fait pour aller bien loin avec de de la RS422 on tient une bonne dizaine de mètre jusqu’à 10Mhz, il y avait une AN AMD sur le sujet.
    Pour aller loin il faut des liaisons purement alternatives <=> valeur moyenne nulle. C'est le cas des liaisons ARINC 429/629 du MIL 1553, ethernet, AFDX,...ou de l'ADSL qui tire sur des Km.
    Tout est dans l'encodage et la norme électrique.
    Il ne faut pas utiliser de liaisons développées pour des échanges locaux (SPI,i²C,LVDS,USB,...) pour satisfaire des liaisons distantes, le drame est que cela peut "tomber en marche" et induire en erreur l'utilisateur qui lancera alors une production industrielle catastrophique.
  1. Quelle carte graphique choisir sur bus PCI?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2011, 12h25
  2. Longueur maxi d'une evacuation wc horizontale
    Par invite21917a23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2010, 15h41
  3. Transmission série sur bus AS-I
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 23h55
  4. Longueur maxi d'un câble pour un signal 0-10V
    Par invite7d00d1a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. Influence resistance serie bus SPI
    Par invitef17005b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 10h51
