Balise solaire
Balise solaire
    invite7f8f3ab2
    Balise solaire
    quelqu'un pourrait il me donner un schema pour reparer mes balises solaires,elles ne comprennent que,
    1batterie de 1,2V
    1ecran solaire
    1detecteur(crepusculaire)
    1resistance
    1element de 4 connexions
    le tout n'est pas identifiable,donc si cela serait possible de recreer un nouveau circuit en ne gardant que l'ecran solaire
    Je vous en remercie d'avance
    nornand
    Re : Balise solaire
    bjr
    c'est quoi des balises solaire ?
    invite60c6fa7f
    Re : Balise solaire
    bonjour, je pense une ptitie loupiote qui s'allume quand y fait nuit pis qui se recharge avec le soleil la journee.
    Cela dit une ptite photo....
    c'est quoi les symptomes?
    invitefaaca50b
    Re : Balise solaire
    si c'est des balises a 1.50 roros, genre entrepot du bricolage en plastique noir ou en couleur inox pour 1.90 euros, meme pas la peine... tu raachete neuf direct, et tu recupere le panneau solaire (gaffe une fois dessoudé, la soudure ne tien plus sur le panneau, donc laisser les fils d'origine).... Faut dire que meme la diode eclaire rien par rapport au courant consommé...
    Ton module ne serait pas comme celui en PJ???
    invite7f8f3ab2
    Re : Balise solaire
    Bonjour,merci de votre reponse,
    cela resemble au schema me proposez,je serais malgres tout interesse de refaire un nouveau circuit,car je ne suis pas capable de depanner les anc iens ,je ne connais rien en electronique,et cela me permettrais de deja voir si le panneau solaire plus le crepusculaire fonctionne.
    Encore merci de votre reaction
    inviteede7e2b6
    Re : Balise solaire
    le petit convertisseur (circuit à 4 pattes) est introuvable au détail.
    nornand
    Re : Balise solaire
    brs:
    commme dit precedenment jette tout sauf le panneau solaire , as tu un multimetre ?
    invitefaaca50b
    Re : Balise solaire
    +1 il n'y a rien a reparer. C'est surtout l'accus 1.2V format AAA qui doit etre remplacé...
    invite7f8f3ab2
    Re : Balise solaire
    Bonjour,j'ai deja remplace l'accu par un neuf,mais cela marche le temps de le decharger.
    Encore merci pour ce conseil
    invite7f8f3ab2
    Re : Balise solaire
    Bonjour,oui je possede un multimetre,pouvez vous me conseiller.
    Merci encore
    invite7f8f3ab2
    Re : Balise solaire
    Bonjour,ne connaitreriez vous pas un autre circuit pour le remplacer.
    nornand
    Re : Balise solaire
    c'est un circuit specialisé , comme dit plus haut , qui est fabriquer uniquement pour cette appliccation, tu tournes en rond ....
    6 bornes neuves coutent 13 € .... chez cast*****
    Dernière modification par nornand ; 11/11/2011 à 13h56.
    invitefaaca50b
    Re : Balise solaire
    +1 de toutes facons, avec ces bornes, on arrive bien a demontrer que pour avoir une charge complete de l'accu (270mAH de capacité), il faudrait 2 heures de nuit pour 22 heures de soleil... Ces petits articles prouvent bien le probleme de mettre le solaire a toutes les sauces.
    Toutes ces bornes tombent en panne au bout de quelques mois a cause de la mauvaise gestion des charges decharges qui detruisent l'accu, ainsi que le sous dimensionnement du panneau par rapport a son usage reel...
    Et le circuit de gestion (charge, decharge, LED et luminosité) est TOTALEMENT INTROUVABLE DANS LE COMMERCE EN PIECE DETACHEE. Ce circuit est fabriqué a la demande pour ce genre d'appli
    jhaw
    Re : Balise solaire
    Ce sont certainement les cellules solaires en cause car les soudures ente elles sont oxydées...forcément, ça dort dehors!
    invite7f8f3ab2
    Re : Balise solaire
    Merci de votre reponse,
    pouvez vous me dire s'il est possible de mesurer une tension juste aux bornes de la cellule solaire en l'exposant a la lumiere.
    encore merci de votre devouement
    nornand
    Re : Balise solaire
    oui c'est pour cela que je te dis de recuperer les cellules tu pourras t'amuser avec, le reste c'est de la Daube ...
    invitefaaca50b
    Re : Balise solaire
    Attention aux soudures sur le panneau solaire, une fois dessoudé, on ne peut plus remettre d'etain dessus... donc garder les fils d'origine pour bricoler dessus. Les panneaux solaires sont des generateurs de courant, proportionnels a la lumiere recue.
  1. Circuit intégré balise solaire
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 11h51
  2. Balise
    Par invite54654732 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2006, 22h00
