Pourriez vous m'expliquer la dérive en tension ?
    invite970a1610
    Bonjour ;
    Je voudrais comprendre le phénomène de dérive en tension des composants
    Merci de votre aide
    Re : Pourriez vous m'expliquer la dérive en tension ?
    Citation Envoyé par sabeha Voir le message
    Bonjour ;
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Un composant s'échauffe (meme si c'est TRES PEU) lors de son utilisation.
    Donc lors de la mise en route il va falloir qu'il se stabilise en température (ça peut prendre un certain temps..ou un temps ...certain!!)
    Cette mise en température peux trés bien passer TOTALEMENt inaperçu et SANS conséquence sur un montage.
    On ne s'en aperçoit PAS. Ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas.
    Toute modification de la tension va se traduire par une modification ( parfois TRES infime) de la température..
    Suivant la nature du montage ça passe inaperçu ou ça ...dérive dur dur.
    Un oscillateur libre à 10kz ça passera inaperçu...à 10 Ghz ce sera la valse de Vienne pour la MEME variation.
    invite970a1610
    Merci pour l'explication !
    auriez vous un cours sur le sujet que je puisse consulté sur le net ? j'aimerai comprendre ce phénomène et ce qu'il engendre sur des ampli
    bJr à toi,
    Je ne connais pas de cours.
    Des AMPLIS il y en a de TOUTES sortes et de tous usages.
    Sur certains ça n'engendre...RIEN ...à l'usage.
    Sur d'autres (ampli de métrologie) ont fait des compensations suivant la préçision attendue . (si nécessaire)
    invite970a1610
    comment fait-on pour corriger la dérive ?
    Bjr à toi,
    Voir les composants à coefficient de température NEGATIF.
    Ex: si la valeur du capacité AUGMENTE avec la température on associe au montage un condensateur dont la
    valeur DIMINUE avec la température...et le résultat est...pas de variation de dérive.
    Bien sur faut déterminer la BONNE valeur de ce fameux condo.
    Autre façon: on applique une "contre réaction" en regard de la dérive pour compenser la dérive.
    En gros cela s'apparente à de l' asservissement.
    Il y a des tas de façon de résoudre le probléme (faire l'inverse de la dérive).
  1. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? :(
    Par invite53fda8e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2009, 19h01
  2. Si vous pourriez m'aider je vous remercier !!!
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 10h35
  3. pourriez-vous m'aider svp
    Par invite3737472d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2006, 22h12
  4. pourriez-vous me renseigner
    Par invite8a346a0a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2006, 10h40
