Tout d'abord bravo pour ce forum !
J’utilise un amplificateur de guitare portable qui fonctionne en 12 volts DC (12 volts annoncé sur l'appareil), le transformateur d'origine annoncé en 12 volts DC 800ma envoi du 18.4 volts sur l'appareil (mesure au voltmètre hors charge donc non branché à l'ampli).
Je vais devoir me déplacer à l’étranger (courant en 110 V) et j'ai sous la main un transformateur universel 120 watts pour pc qui peut alimenter de 12 volts DC à 24 volts DC . Ma question est donc la suivante : quelle tension dois je choisir pour mon transformateur universel ?
J'ai lu sur un site perso que " pour une alimentation 12 volts il faut que le transfo donne 3 volts de plus, que la tension attendue en sortie, donc au moins 15 volts, 18 volts conviennent aussi ".
Je suis un peu perdu car mon transfo universel en 12 volts Dc donne du 12.4 volts au voltmètre et non du 18.4 comme le transformateur d'origine...
Que me recommandez vous pour ne pas abimer l'électronique de l'amplificateur ?
Merci d'avance pour tout conseil !
Pierre
