Moteur 24V 1000W
Moteur 24V 1000W
    invited08e1382
    Moteur 24V 1000W
    Bonjour, je recherche un moteur alimenté en 24V qui puisse faire tourner une génératrice de 1000W tournant entre 200 et 500 RPM
    site de la génératrice :
    http://deltawattenergie.com/shop/art...58565890033%26
    Savez vous où je pourrais le trouver ? quel site ?
    J'ai cherché et je n'ai pas trouvé grand chose à part ce moteur là :
    http://www.directindustry.fr/prod/sp...53-518813.html
    vincent66
    Re : Moteur 24V 1000W
    Je ne comprends pas bien le but de la manip..? Si c'est pour obtenir du 24V alternatif triphasé à partir de 24VDC une solution entièrement électronique et statique offrirait un bien meilleur rendement de conversion...
    Vincent
    invited08e1382
    Le but de la manip est strictement pédagogique dans le cadre d'un projet d'étude.
    inviteede7e2b6
    1000 W @ 24 V.... ça fait prés de 50 ampères à la louche , voir 300 au démarrage.
    je doute que ce moteur soit courant , 48V serait un minimum.
    il faut voir chez les spécialistes :
    http://www.directindustry.fr/fabrica...que-62956.html
    invited08e1382
    Merci de votre réponse, j'ai hélas déja été sur ce site mais sans réel succès.
    inviteede7e2b6
    alors c'est que le produit n'est pas courant...
    tu peux faire fabriquer sur cahier des charges par un bobinier , prévois les € toutefois
    ajout : MAIS POURQUOI 24 volts ?
    BJr Thibaultblf
    Ma QUESTION...habituelle....ça doit servir ..à QUOI ?
    invited08e1382
    Bonjour, cela doit servir à entrainer une génératrice qui devra sortir du triphasé 24V 50Hz pour alimenté un réseau.
    Je vais tourner mes recherches sur moteur de 48V finalement car 24V cela est un peu juste.
    inviteede7e2b6
    c'est effectivement une soluce des années 11...
    1911 , bien sur !
    Forhorse
    Ah ? ils n'avaient pas de transformateur en 1911 ?
    inviteede7e2b6
    pour passer du mono continu au tri , non....
    Forhorse
    C'est sûr, mais la source de tension d'origine ne semble même pas être correctement définie puisque l'on passe du 24V au 48V en quelques posts...
  1. Moteur electrique 24V 500w
    Par inviteba433ea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 16h13
  2. Sens de rotation moteur 24v
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 09h08
  3. moteur pour velo 24v
    Par inviteb5be6f6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 18h04
  4. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
