dédoubleur rca et gardé la stereo possible?
    le solar
    bonjour a tous
    J'utilise en voiture un dédoubleur rca ce qui me fait perdre la stéréo et donc la deca tempo du poste.
    Existe t'il un montage qui me ferai doublé les sorti rca tout en gardant la steréo ?merci
    invitefaaca50b
    Re : dédoubleur rca et gardé la stereo possible?
    c'est nouveau la deca temporelle du poste... Tu as vu ca ou???
    Bonsoir le solar et tout le groupe
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ... un dédoubleur rca ce qui me fait perdre la stéréo ...
    En ce qui me concerne, je ne comprends pas ta question.
    Jusqu'à preuve du contraire, RCA, c'est mono. C'est un canal par fiche. Il en faut deux pour avoir de la stéréo.
    Si tu dédoubles (pourquoi, d'ailleurs, on ne le sait pas), tu disposes de deux fois le même signal. Il faut dédoubler les deux canaux pour disposer de deux voies distinctes, et ceci, deux fois.
    Si ta source initiale est stéréo, tu dois disposer de deux embases RCA sources.
    invitefaaca50b
    Non mais ca c'est les questions a le solar aussi... Dans son bled, la technologie obeit pas aux meme regles qu'ailleurs...
    Je sais toujours pas ce qu'est la deca temporelle sur un signal d'autoradio....
    le solar
    alors je m'explique
    en sortit de mon autoradio
    j'ai 3 sortie RCA (front , rear , sub )
    j'essaie de faire du 3 voie + sub (il me manque donc une sorti rca)
    front sur tweet et med avec un filtre âssif
    rear sur bas med
    et sub sur sub
    je voudrais dirigé les tweet et med indépendamment (chacun son ampli)
    si j'utilise la sotie RCA dédié (front ) constitué d'une connection malle (bleu et rouge)
    si je met un doubleur (pour attaqué 2 ampli) sa me fait donc une sortir du bleu et sortie du rouge pour un ampli et les 2 autre pour l'autre ampli
    en faisait ainsi je n'arrive plus a utilisé deca temporelle du poste
    vu que je melange les sorti bleu et rouge
    avez vous compris ?
    le solar
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    en voiture l'autoradio avance ou recul le signal d'un coté par rapport a l'autre
    le solar
    pour imagé un peu le tout
    fig 1 lorsque que j’agis sur la deca tempo du poste j'arrive a retadé le coté droit ou gauche (pour centré la voie)
    fig 2 je peut agir sur la deca tempo du post eet rien ne se passe
    logique vu que pour attaqué un ampli je prend un signal de chaque sorti rca
    il y a t'il un moyen pour y remédié ?
    Nom : Sans titre9.png
Affichages : 225
Taille : 15,2 Ko
    invitefaaca50b
    Toi tu as tout compris... Faire du 3 voies comme ca....
    Tu as une photo de ton RCA?????
    le solar
    photos demain
    mais ces des rca basique
    pourquoi tu dis faire du 3 voie comme sa ?
    la j'image que la une sortie rca
    mon poste en possede 3 ces juste cette parti que desire cindé en deux
    ps ; si je vient vers vous ces que j'ai pas comparis
    Poseidon88
    Oulalalal ... la catastrophe ! Etant je pense le plus calé de ce forum en HIFI embarquée, je préfère sortir de ce post (il est bon ce jeux de mot) plutot que de m'énerver à écrire pour rien.
    Déja pourquoi 2 autoradio ?
    Et il faut savoir que soit tu utilise un ampli ou plusieurs amplis, soit tu utilise l'ampli interne du post. On ne mélange JAMAIS tous les amplis.
    La seule chose que tu peux faire c'est brancher les 4 HPs sur les amplis internes au post ET rajouter un sub amplifié.
    invitefaaca50b
    Il croit que Rear et Front c'est comme grave et aigu... Normalement tu dois avoir 5 sorties: 2 front + 2 rear + 1 sub Et donc 5 RCA. Et le reste c'est pipeau et crotte de chien.
    le solar
    rebonjour
    je vous fourni 2 schema pour mieux illustré tout sa
    pour repondre a franck je n'ai pas 5 sorti mais 6 (donc 3 paire de rca)
    voir schema
    Poseidon88
    Je préfère ça comme schéma.
    Par contre ton histoire de déca tempo ca veut rien dire, un signal stéréo reste stéréo, il n'y a pas à le bidouiller pour ton petit plaisir, parce que imagine si tu as un passager ce qu'il va entendre ...
    Euh quelle marque ton poste ?
    le solar
    la marque du poste alpine ida x305 processé avec le pxa h100
    je sais si t'as deja entendu parlé de la deca tempo
    alors oui cette fonction priviligie le conducteur et désavantage le passagé
    puisqu'il centre la scene du conducteur et localise la voix dans le coté droit de passagé
    en passant par les doubleur rca j'arrive plus a centré la voie
    je ne sais pas si tu voi ce que je cherche a faire
    le solar
    pour simplifié le tout (je pense qu'il le faut )
    si j'utilise cett config
    Nom : config changé.png
Affichages : 194
Taille : 29,2 Ko
    lorsque j'utilise la balance du poste du poste
    si je met balance droite le son va dans les medium
    si je met balance gauche le son va dans les tweeter
    ce que je voudrais si ces possible
    lorsque je fait balance gauche le son va dans le tweet et med gauche
    lorsque je fait balance droite le son va dans le tweet et med droit
    voila plus simple a comprendre mon but
    invitefaaca50b
    Usage totalement inconsidere d'un systeme audio... C'est pas en utilisant les differentes sorties avant arriere que tu vas t'en sortir.
    Apprend deja les raccordements NORMAUX d'un poste radio, apres tu verras mieux...
    le solar
    je ne comprend pas t'as reponse le systeme d'alpine
    est concut pour plusieur utilisation
    donc grace au pxa h100 (pross) tu passe du mode front / rear /sub en mode 2 voie + sub
    le front pour les tweet
    le rear pour les woof
    et le sub
    ces un systeme valide
    cependant vu que je veut rajouté un medium donc passé en 3 voie + sub
    je me disé pourquoi pas prendre une sorti RCA le front qui joue de 1khz a 20khz lui inseré un douleur et un filtre actif pour attaqué 2 ampli et géré cela
    ps ; je suis dans l'audio embarqué depuis quelque anné
    pour faire ce que je veut je pourrais passé a un autoradio qui fait direct 3 voi + sub (tres couteux )
    invitefaaca50b
    Si tu es comme tu dis dans l'audio embarqué, alors tu dois savoir des bases comme celles la non?
    le solar
    mon systeme 2 voie + sub fonctionne
    j'ai juste demandé si il etatit possible de faire un 3 voie + sub ( a l'aide d'un doubleur et d'un filtre actif fait maison je dirait)
    ou il etait d'acheté un pross qui fait 3 voie + sub
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 21h23
  2. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h49
