Calcul autonomie
Calcul autonomie
    invite910c2ebd
    Calcul autonomie
    Je voudrais savoir comment on peut calculer l'autonomie ou consommation d'un montage électronique (sans doute théoriquement).
    Quelles sont les règles ou chiffres qui rentre en jeu ?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul autonomie
    Si tu calcules en prenant la consommation max des composants et le taux d'utilisation, tu arrives à des résultats débiles (trop grand). Une seule solution, la mesure du courant
    eldudo
    Le plus simple est de mesurer l'intensité consommée avec un ampéremètre.
    L'autonomie s'évalue ensuite à partir de la capacité des batteries qui alimentent ton montage.
    Après si tu veux faire un calcul, il faut compter toutes les consommations, ou peut-être plus simple utiliser un simulateur et voir l'intensité débitée par la source de tension dans ton montage.
    A plus
    Citation Envoyé par mezoo Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut commençer par savoir si cette consommation est CONSTANTE ou sujétte à VARIATION de la part du montage.
    Si constant...c'est simple à calculer.
    Si c'est variable , te faut tester en "vrai grandeur" , sur une période qui te permettra d'en dégager une moyenne.
    invite910c2ebd
    Merci pour toutes vos réponses
    Donc si j'ai bien compris rien ne vaut la pratique.
    Un ampèremètre en série entre l'alimentation et le montage suffit pour connaitre la consommation ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est en DC oui. Par contre si ton truc consomme différemment en attente et en marche , il faut introduire un rapport cyclique et faire la consommation moyenne.
    invite910c2ebd
    Merci beaucoup !
  1. Calcul pour une autonomie max
    Par invite6c44acbc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2010, 15h28
  2. calcul d'une autonomie moteur pneumatique à azote
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 09h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2009, 08h22
  4. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 12h49
  5. Autonomie hydroaccumulation
    Par invite8139b75f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2008, 18h15
