disjoncteur 12 V 220V
    invite34df0bf1
    Nous avons un problème.
    Nous souhaitons utiliser des disjoncteur conventionnel 220V merlin gerin dans un voilier alimenter en 12V.
    Est ce possible, n'y a t'il pas de contrindication?
    les disjoncteur 220V alternatifs fonctionnent ils pour du 12 V continu ?
    Merci par avance ^^
    trebor
    Re : disjoncteur 12 V 220V
    Je pense que oui (sans certitude) car c'est l'intensité qui est contrôlée par le disjoncteur et non la tension.
    Mais un professionnel en électricité pourra en dire plus sur la question.
    Cordialement et A+
    invite8c8da6cf
    Moi je suis pas sur qu'un disjoncteur 220V alternatif marche en 12V continue je vais regarder.
    ak47only
    salut,
    moi je pence que ca ne marche pas ou en tous cas pas pour l'intensité prevue
    en gros si c'est un disjoncteur 220V/2A ca fait 440w et avec du 12 V il te faudra 440/12 = 36A.
    peut etre que mon raisonement est faut, le mieu comme le dit trebor c'est de demander a un pro.
    Ce qui va COMPTER , c'est la puissançe à TRANSISTER (en clair
    l'intensité).
    En effet si vous désirez transister de GROSSES INTENSITES; il
    va falloir que les CONTACTS (diametre des "pastilles") soient
    en RAPPOPRT avec ces intensités.Un disjoncteur 220 volts
    n'a pas BESOIN de trés grosses surfaçes de contact pour
    TRANSISTER des kilowatts.Sous 12 volts cela n'est plus pareil.
    intensité
    monnoliv
    A pouf, je dirais que ça va marcher. Fais l'essai
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite03271d33
    Citation Envoyé par ak47only
    salut,
    Salut a tous. Ce raisonnement est faux ! Il faut savoir ce que l'on va alimenter . Si vous mettez un disjoncteur de 10 Ampères ( 1.5 mm² ) cela ne vaut pas la peine d'essayer d'alimenter un four de 1000 W sous 12 V...
    Respecter aussi l'intensité de court-circuit (Icc 3) de l'appareil, surtout si celui-ci a comme source une batterie.
    De plus chez Merlin Gerin, il ont des docs très bien faites, allez les consulter sur leur site avec le type de disjoncteur que vous voulez placer dans votre installation.
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. disjoncteur
    Par invite8e9b4ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 10h55
  3. disjoncteur
    Par invite492ac8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h31
  4. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
  5. Disjoncteur
    Par JB 40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 17h53
