moteur et résistance interne
    moijdikssékool
    hello
    mon moteur 24vDC (2 broches) a une résistance interne (mesurée au ohmmètre) de 3.3ohm, soit un courant maximal le traversant de 7.3A.
    Or, il a une puissance annoncée de 250w et il faudrait un courant de 10A sous 24v...
    J'en ai un autre, le même 24v 250w, sa résistance interne monte à 10ohm, soit un ampérage max de 2.4A
    Bon, je ne suis pas un pro en moteur. Mais si je branche un voltage V sur n'importe quel système ayant une résistance de Xohm, le courant le traversant est bien de V/X ampère, non?
    paulfjujo
    Re : moteur et résistance interne
    La mesure à l'ohmetre n'est pas tres significative
    vu le tres faible courant passant dans les balais..
    il vaut mieux faire un test (tres court pour ne pas endommager l'induit) ,
    en alimentant l'induit avec une tension connue avec le rotor bloqué et
    mesurer le courant.
  1. Mesurer la résistance interne d'un moteur
    Par invite527e7963 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 14h31
  2. Résistance interne
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 09h50
  3. Résistance interne
    Par invite90a71181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h43
  4. Résistance interne
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 14h30
  5. Résistance interne
    Par invite6dac237a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 11h01
