Relais à deux positions pour sirène 12volts.
    invite62087709
    Bonsoir à tous,
    Je dispose de deux détecteurs infrarouge alimentés en 12 volts avec contact sec, d'une sirène électronique avec alimentation 220V et batterie 12 volts. Je souhaiterais protéger un entrepôt et à cet effet, j'ai acheté un interrupteur à clé chez conrad, à deux leds, vert et rouge, pour la mise en alerte il suffit de tourner la clé à 90° et normalement l'état vert passe au rouge et inversement.
    Mes deux détecteurs et leur contact sec fonctionnent bien en direct et déclenchent bien la sirène. Mais là où je rencontre des pbms c'est au niveau de la platine interrupteur qui sera à l'extérieur.
    Je pensais mettre un relais activé un court instant avec l'interrupteur à clé qui suffirait à changer la position de repos à travail pour alimenter les deux détecteurs.
    A chaque fois que j'activerai la position travail donc alimentation des détecteurs la sirène se mettra en route pendant 15 secondes (Pas gênant) pour initialisation des détecteurs.
    Voici le schéma de la platine interrupteur:Nom : Interrupteur à clé.jpg
Affichages : 274
Taille : 139,6 Ko
    Ma 1° question: Mon idée est-elle réalisable ? Merci pour vos conseils.
    Ma 2° question : Connaissez-vous une référence de relais que je pourrais employer.
    Je ne souhaite pas un système sophistiqué, si mon étude était réalisable ce serait super, puisque j'ai déjà le matons à l'exception du relais
    Merci de me guider et de m'aider.
    invite62087709
    Re : Relais à deux positions pour sirène 12volts.
    Personne pour m'aider ?
    Je pense mettre un relais bistable à deux bobines pour déclencher 1 contact Repos-travail.
    Qu'en pensez-vous?
    invite62087709
    Bonsoir à tous,
    Apparemment ma question n'intéresse pas grand'monde...
    Après beaucoup de recherches sur le net, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais:
    un module kit double bistable à monter pour 9,90€ incorporant une bascule D4013.
    Tout fonctionne impec!
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. angle entre deux positions gps
    Par invite226b5bf0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/07/2011, 22h44
  3. Fabriquer un interrupteur magnétique à contact deux positions
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 23h07
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
  5. Recherche bouton rotatif 4 positions pour Lampe
    Par inviteb5af0479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 11h40
