Tests des capteurs à effet hall d'un moteur brushless
    invite0c798c1f
    Je dois contrôler un moteur brushless avec un onduleur que je réalise actuellement, mais voila j'ai testé les capteurs à effet hall de mon moteur (en alimentant à 5V) et ils ne fonctionnent pas lorsque je fais tourner le moteur. Par ailleurs, lorsque je les ai testé avec un onduleur industriel (en reliant les capteurs à l'onduleur) , les capteurs fonctionnent. Je souhaiterai bien une aide merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Tests des capteurs à effet hall d'un moteur brushless
    Si il n'y a rien de branché sur ton capteur .... c'est normal !
    La majorité des capteurs à effet Hall sont en sortie collecteur ouvert .... il faut mettre une PullUp (4,7K)
    invite0c798c1f
    Merci beaucoup, c'était ça le problème
  1. driver brushless a effet hall
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 17h40
  2. Capteurs à effet hall / Moteur Brushless
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h44
  3. capteurs a effet hall
    Par invite2e49c952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
  4. Tests pour moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 11h06
  5. petit problème pour un moteur, TIPE sur l'Effet Hall(capteurs)
    Par invite338c47a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2008, 16h54
