Capteurs à effet hall / Moteur Brushless
    invitee5dce0ca
    Je viens de redécouvrir le capteur à effet hall et son utilisation pour les moteurs brushless.
    Petite piqure de rappel:
    Le capteur à effet hall détecte le champs magnétique de l'aimant face à lui, ce qui permet de savoir comment alimenter le moteur (je le fais très vite là désolé,..)
    Ceci est parfait quand on commande le moteur par des créneaux (V,0ou -V).
    Mon problème c'est:
    si on veut appliquer une tension disons, sinusoidale, il ne suffit pas de savoir dans quelle phase est le moteur, mais bien la position exacte des aimants.
    Comment peut-on connaitre la position exacte du moteur?
    J'imagine bien que suivant le nombre de capteur la précision va augmenter.
    Merci par avance
    Bounoume
    Re : Capteurs à effet hall / Moteur Brushless
    mais quel serait l' intérêt d' une tension sinusoïdale?
    Si il y a intérêt, il te faut la générer, avec une fréquence et une phase constamment réajustées: d' où nécessité d' un 'inverter' (onduleur sinusoïdal, je préfère ce terme) commandé par un processeur, en fonction de la position et de la vitesse du rotor du moteur.....
    Alors, si tu connais la position du rotor au temps t (capteur 1) et au temps t+1 (capteur 2 activé) ton processeur en déduit la vitesse angulaire, donc il en déduira la positon instantanée du moteur aux temps t' compris entre t+1 et t=2 par simple extrapolation. C'est un peu approximatif (le moteur peut accélérer ou ralentir entre ces 2 instants)... mais en même temps il acquiert la nouvelle vitesse entre t+1 et t+2, et on recommence...
    Par contre, pas mal de calculs temps réel...
    Et plus la distance angulaire entre les capteurs est faible, plus la zone d' extrapolation sera courte, et plus la vitesse instantanée sera connue avec précision (ainsi que par conséquent la position exacte du rotor)
    Ah j' oubliais un truc: je crois que pour couvrir une rotation complète, il te faudra un nombre d' aimants tournants tel que le pas des aimants soit le double de celui des 2 capteurs (ou alors tu peux multiplier les capteurs pour 1 seul aimant..)
    invitee5dce0ca
    Ca limite la ressonnance du systeme (bruit). En fait c'est m^me une sinusoidale +harmonique de rang 3 que je compte faire.
    En fait c'est bien ça que je cherche. J'ai peur d'avoir besoin de 30 capteurs pour avoir une précision de 180/(2*30) = 3°
    180: tour du moteur
    2: nombre de phase
    30: nombre de capteurs.
    Ca me semble pas possible qu'il y ai autant de capteurs.
    Voila
    Je suis dans le c..
    invitee5dce0ca
    pardon 360/(2*30) = 6°
    ridicule...
    invitee5dce0ca
    alors je me ré-auto-corrige
    Ok j'avais pas lu ça la première fois.
    Ca sent l'interruption dans le programme temps réel ça. Chouette merci, il reste plus qu'à repenser ça cette nuit.
    invitee05a3fcc
    Si tu veux connaitre la position du rotor avec exactitude, tu mets un codeur optique (incrémental ?) calé sur l'axe du brushless
    invitee5dce0ca
    A propos des codeurs optiques:
    -il me semble que ces capteurs sont très chers (comparés aux capteurs à effet hall)
    -quelle est la vitesse de rotation maximum au delà de laquelle ils ont du mal à lire la position? Y a t il une vitesse limite?
    -ou puis je en trouver des pas cher / si ça existe, le rêve étant:
    15€ resolution: 256
    Bonne soirée à tous ou bonne nuit
    invitee5dce0ca
    PS: Qu'en est-il du resolver?
    Bonne nuit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LaGoethe Voir le message
    http://snmaicpc.chez.com/pdf_zip/MAI...ncremental.pdf
    La vitesse max est limitée par
    • La tenue mécanique du disque
    • La vitesse des capteurs optiques
    • La lecture par l'usager des pulses
    Un truc comme ça (au zazard) pédale à 12000 Tr/mn
    Zozo_MP
    Regardez ici et puis un petit coup de téléphone et vous connaissez le prix.
    Vous vous rappellez sûrement que le capteur n'est qu'une partie du prix.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitee5dce0ca
    Je reviens à la charge avec quelques idées et réponses.
    Les capteurs à effet hall ne coûtent vraiment pas cher. Donc je pense pouvoir réaliser ce que je veux suivant la technique proposée par bounoume. J'ai acheté 3 petits capteurs à effet hall, je vous tient au courant.
    Par ailleurs j'ai trouvé ça:
    http://fr.farnell.com/penny-giles/nr...ble/dp/1839696
    c'est hors de prix. Je ne comprend pas trop.
    J'ai quand même un peu envie de tester d'autres solutions à savoir
    -Le resolver. J'aimerais juste faire un essai pour avoir une sortie sinusoidale à partir de l'entrée sinusoidale du résolver.
    Je fais encore appel à vous. pour des adresse de site proposant des resolveur. Je cherche du vraiment bas de gamme, c'est pour tester, voir les limites et m'amuser. J'ai trouvé des sites de resolver hors de prix. En fait ma question est: le bas de gamme existe-t-il?
    -Le potentiomètre. A priori ca devrait marcher , alors quel est le problème?
    A bientot
    invitee05a3fcc
    Tu fais combien de tour avec un potentiomètre avant qu'il soit H.S. ?
    invitee5dce0ca
    je dirais 10 000 tours
    soit dix minutes d'utilisation.
    environ...
    invite4f7a60b6
    pour rester dans le sujet des capteurs , j'aimerai comprendre pourquoi il existe des sensorless (sans capteurs ) ......
    vous avez compris ,le modèle ou l'électronique capte la position de l'aimant qui passe devant le bobinage et ainsi indique la position de l'aimant .
    en bref pourquoi avoir des capteurs alors que sans, cela fonctionne.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    même si cela fonctionne sans capteurs, cela fonctionne moins bien. Ce n'est pas genant pour beaucoup d'applications, mais pour des applications de type positionnement cela peut être gênant.
    en sensorless, il faut faire tourner ou au moins appliquer un couple au moteur pour avoir des informations, au demarage c'est un peu au petit bonheur mais trés rapidement tout rentre dans l'ordre. Pour un moteur de modele reduit d'avion cela n'a pas la moindre importance. Pour un moteur d'axe de commande numerique c'est genant.
    fred
  1. moteur à effet hall, experiences?
    Par invitede5bf51b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2013, 18h26
  2. effet hall
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 15h10
  3. capteurs a effet hall
    Par invite2e49c952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
  4. petit problème pour un moteur, TIPE sur l'Effet Hall(capteurs)
    Par invite338c47a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2008, 16h54
  5. effet hall
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 22h28
