calcul de la capacité de sommet d'une antenne verticale 1350KHz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Re : calcul de la capacité de sommet d'une antenne verticale 1350KHz
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Oui les signaler en évitant si possible le papier d'aluminium!
    Là où je butte toujours, c'est dans la longueur de mes radians. avec vous une idée?
    Merci.
    Bjr à toi,
    Hum, vue ton terrain, je suppose que le sol est assez BON conducteur.
    Les radians sont surtout NECESSAIRE sur des MAUVAIS sols.
    Une antenne vertical AU SOL , peut trés bien ne pas avoir de radian. C'est le BON sol qui en fait office.
    Les radians ont "normalement" une longueur égale au 1/4 d'onde de la fréquence de FONCTIONNEMENT.
    Donc ça risque de dépasser les limites de ..l'octroi (ta propriété) !!
    sw338965
    Br à toi,
    Il semble que pour les petites antennes comme présenté plus haut, les américains préconisent des longueurs de 10 à 20pieds disposées en 16 ou 32 radians.
    Sans celles-ci, il semblerait que la presque totalité de la puissance ne serve qu'à "chauffer le sol" , expression toute relative avec 100mW mais influençant considérablement le rendement et donc la portée.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Bjr à toi,
    "Ils préconisent" à...MINIMA.
    Plus tes radians s'approcheront de la valeur du 1/4 d'onde mieux ce sera.
    Un essai pas cher: tu mets un piquet de terre et tu arroses ABONDAMMENT autour de ton antenne.
    (Vue les pluies actuelles ce n'est peut etre meme pas nécessaire!)
    Tu auras un plan de sol quasiment irréprochable.
    Bien sur faut que le piquet de terre soit en contact BIEN intime avec la terre.
    sw338965
    Ok, je vais essayer celà.
    invite54c73c03
    avec du retard, dû à impossibilité de me connecter (MdP refusé à chaque fois), je voudrai remercier les deux participants qui ont répondu à ma question sur l'espacement entre spires.
    Cordialement, Michel
  1. calcul de la capacité d'une batterie
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 10h46
  2. Calcul d'une capacité
    Par invite13c9b9a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2009, 09h53
  3. Besoin d'aide pour un calcul d'une capacité
    Par invite13c9b9a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2009, 19h48
  4. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  5. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
