utilisation reducteur tension pour robot
    invite5a932b88
    Bonsoir tous le monde.
    Pour la simplification d'un robot déja concu, j'aimerais n'avoir plus qu'une seule batterie, une 12v...
    Mais j'ai besoin de différentes tensions, dont du 6v pour les servomoteurs et du 9 pour l'alimentation du microcontroleur.
    j'ai réalisé un petit schéma, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez... je débute avec les réducteurs... est-ce adapté dans mon cas?
    quelle est vraiment l'importance des condos?
    merci d'avance a ceux qui jetterons un oeil!!!Nom : schema.png
Affichages : 124
Taille : 24,5 Ko
    polo974
    Re : utilisation reducteur tension pour robot
    C'est ok, mais attention, dans le L7806, tu dissiperas (au moins) autant de puissance que dans tous les servos, donc peut-être un petit radiateur...
    Pour les condo, il en faut au plus près des régulateurs, afin d'éviter des soucis d'oscillation en haute fréquence.
    Pas besoin de grande précision sur la valeur, il faut juste ne pas trop s'en écarter pour ceux en sortie (/2 à *2 mais pas plus...).
    On peut toujours jouer sans ou avec n'importe quoi, mais bon, hein, ensuite...
    ça fait des expériences, mais si ça marche une fois, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups...
    d'ailleurs, ça marche presque toujours lors des premiers essais, mais ça fini par poser soucis quand on n'y pense plus...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite5a932b88
    ok super merci beaucoup!!! si je mets plusieurs servos il vaut mieux les mettre en parallèle derrière le réducteur, ou mettre 4 réducteurs avec un servo derrière chacun?
    polo974
    ça dépend du "plusieurs" et de leurs consommations...
    si c'est 4 servos classiques, un régul doit passer (avec un radiateur) (de mémoire, ça boit dans les 100 à 200mA, mais ça remonte à loin ce chiffre ).
    si ça se met à ramer quand tout bagotte en même temps, tu peux envisager de mettre 2 réguls avec chacun 2 servos, mais au début, un seul pour voir, de toute façon, il est protégé en courant et température.
    invite5a932b88
    Merci beaucoup pour les infos. Une dernière question. Quel type de condos ? Ceramique cms ? Chimique ? Mille feuille ? Merci !
  1. Réducteur de tension
    Par inviteea1509d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 08h53
  2. Réducteur de tension CC
    Par invite368d13b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 10h12
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 01/05/2009, 15h36
  4. reducteur de tension à 1.5Volt DC
    Par inviteb37c9695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 04h14
  5. Electronique :réducteur de tension
    Par invited94fd74d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2004, 20h12
