Temperature en fonction de la longueur d'onde ?? comment faire ?
    dr4gon993
    Bien le bonjour !
    Alors aujourd'hui j'ai une question j'ai certaine solutions de réponse mais je ne suis pas sur que ca soit les bonnes alors je les soumet à la critique !
    je dois mesuré une température d'un objet qui va entrée en fusion pour cela je voudrai utilisé une photodiode car si on monte en température on fait varié la longueur d'onde je ne sais que ca je ne connais pas les calcul ...
    je sais que les photo diode son sensible un maximum pour une certaine longueur d'onde ...
    Alors je voudrai utilisé un ampli et une photodiode mais le problème est comment faire pour ne jamais arrivé a saturation et avoir une image de ma température en fonction de la longueur d'onde ... avez vous des idées ?
    nornand
    Re : Temperature en fonction de la longueur d'onde ?? comment faire ?
    bjr
    c'est pas tres precis commme probleme , l'eau est en fusion (0°) , le mercure qui est un metal (-39°) , est en fusion , si c'est du zinc c'est 400°c donc precise stp.
    dr4gon993
    je peux pas je sais pas
    Tous dépendra du matériaux disons pour du fer je voudrai arrivé a avoir une courbe proportionnel Tension = température en fonction de la longueur d'onde reçu qui celle ci détermine mon niveau émission de lumiere car le metal sera de plus en plus rouge et la courbe se décalera vers le tres tres tres rouge (infrarouge) plus la température augmente .
    invitee05a3fcc
    A mon humble avis, ce type d'appareil n'est pas à la porté du bricoleur. Il y a des thermomètres pyrométriques dans le commerce
    dr4gon993
    je vais le fabriquer pourtant ...
    Me faut juste une photodiode qui va de 600nm à 1500nm mais j'ai du mal a en trouvé en général sa stop au alentour des 1100nm....
    nornand
    pour cette bande de frequence il s'agit de pyrométrie .
    dr4gon993
    aucune Photodiode même si elle est au germanium ou autre aliage peut fonctionner dans ces plages de fréquence ?
    dr4gon993
    Ge Photodiodes - NIR Wavelengths
    La serie FDG et la photodiode "FDG05" me parait bonne !!
    http://www.thorlabs.com/newgrouppage...FSFItAod_2CLHQ
    Antoane
    Responsable technique
    Note quand même que la courbe de réponse est loin d'être plate, ce qu'il va falloir prendre en compte dans ton système. de plus, elle n'est pas connue précisément, seul un étalonnage, raisonnablement complexe à mettre en œuvre, conviendrait.
    Selon moi : commence par te renseigner sur comment on fait en vrai, quitte à récupérer un tel thermomètre et à jouer du retro-engineering !
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2011 à 15h25.
  1. Longueur d'onde et température
    Par invite3016febc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2011, 09h14
  2. Température, longueur d'onde
    Par invite6eb1c8a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 22h13
  3. Laser, longueur d'onde, gap, température, courant.
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 19h06
  4. Température de l'air en fonction de la longueur d'onde des rayons qui le traversent
    Par invite3df497c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2008, 12h44
  5. indice air fonction de la longueur d'onde
    Par invitee09baed8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/06/2005, 18h32
