Aide pour bien débuter avec les Pic
    le solar
    bonjour a tous j'aimerai débuté avec les pic
    j'ai donc utilisé ceci
    http://www.jmb-electronique.com/Bigonoff/Part1_R6.pdf
    et la version 8.8 de mplab
    cependant lorsque je commence mon premier essaie
    je fait donc "file name" "essaie"
    et je recherche la ou j'ai mis mon projet sur le bureau donc datapic
    lorsque je valide je devrais avoir "edith project " qui s'ouvre avec plusieurs colonne
    mais ce que j'ai moi ces une page grise "essaie1.mcw"
    merci a tous de votre aide pour debuté
    gcortex
    Re : Aide pour bien debuté avec les Pic
    autant aller directement à la source : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    -> Part1_R32 !!
    RISC
    Bigonoff recommandé pour les bases et la compréhension très détaillée des PIC16 et de l'assembleur.
    Si tu veux programmer en C, il existe d'autres ressources :
    * http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    * http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?rubrique4
    a+
    invitefaaca50b
    la part 1 R6 est antediluvienne. Pour l'assembleur, en effet, il faut MPLAB derniere version, la derniere revisioon des cours de Mr Bigonoff, et beaucoup de structuration d'esprit.
    Cree un repertoire sur ton bureau avec le nom du projet (attention a ne pas utiliser trop de lettres, mplab bachera sinon...
    Tu copie dedans la maquette de depart de ton PIC (pris sur les maquettes de Mr Bigonoff, merci gilles pour les maquettes qui sont un super pied au cul pour demarrer nickel)
    Tu cree un nouveau projet avec projet>projet Wizard
    Tu definis ton µC exact
    suivant pour etape 2
    tui choisis le repertoire pour le nouveau projet (le repertoire avec la maquette dedans) dans etape 3 et le nom du projet
    Tu choisis ensuite le fichier ASM dans le repertoire pour le lier au projet...
    Et ensuite, tu programmes d'une main et de l'autre tu regarde sur la datasheet ce qui est obscur...
    Mais comme les maquettes sont bien faites, ca va tout seul... A part une ou deux erreurs flagrantes sur une ou deux maquettes.
    En fait, un moins de 15mn tu as un projet complet parametré selon tes desirs pret a etre programmé selon ton cahier des charges...
    Et utiliser des maquettes permet le portage facilité entre modeles de PIC. Tu peux aussi utiliser des includes si tu geres plusieurs produits dans le projet (bouts de programmes ecrits une seule fois et inclus dans un projet ou plusieurs projets.)
    le solar
    Re : Aide pour bien débuter avec les Pic
    pour le moment je continue la lecture du cours de bigonoff (qui je l'avoue est tres complet mais assez compliqué pour un debutant)
    mon but pour le moment est de juste inseré des programme deja tout fait dans un pic ( et non pas de le creer pas pour le moment)
    si je regarde sur le site de sonelec un dossier est composé en 4 fichié
    .asm
    .hec
    .mpas
    .mpppi
    je dispose du logicielle mplab 6.6 , un pic kit 2
    je voudrais savoir comment inseré et retiré/supprimé le programme dans un
    merci a vous
    je continu cependant a lire le cours de bigonoff
    invitefaaca50b
    tu as la version 8 ou la version 6 de mplab???
    le solar
    j'ai installé en premier la version 8.8
    puis la 6.6 pour essayé de suivre le cours de bigonoff
    (a vrai dire je pensé que les pic etait plus simple la je suis un peu rebuté )
    Forhorse
    Si c'est juste pour charger un .hex dans un pic, pas besoin de mplab ni de tout se bazard !
    Le logiciel du pickit2 suffit largement.
    Les premier PIC je les flashé (des 12C508 avec un JDM et ICPROG sous dos, sur un vieux 386) alors que je ne savais même pas ce qu'était un microcontrôleur.
    J'ai ensuite appris d'une manière générale ce qu'était un circuit programmable, puis un µC avant d'approfondir vers les PIC (avec les bouquins de C.Tavernier entre autre)
    Commence déjà par essayer, puis réussir, de flasher un programme et de faire fonctionner le montage associé avant de vouloir écrire ton propre programme.
    chimere322
    .asm
    .hex
    Récupère le .hex seulement avec le programme standalone de ton pickit2.
    Bien cordialement Jean Claude.
    le solar
    oui ces ce que je pensais faire
    puisque deja faire fonctionné un programme avec un PIC ces deja tres jouissif
    (d'ailleur pour le moment il n'est pas encore question de programmé moi meme)
    je n'ai pas eu de logiciel avec le pickit (donnation de mon cousin qui n'avait plus le cd )
    chimere322
    Tu peux récupérer le logiciel ici: http://www.microchip.com/forums/m400176.aspx
    RISC
    Les logiciels livrés avec les Pickits sont également sur internet :
    Pour le Pickit2 : http://www.micochip.com/pickit2
    Pour le Pickit3 : http://www.micochip.com/pickit3
    Toutes les anciennes versions de MPLAB et des compilateurs sont archivées ici .
    le solar
    rebonjour
    alors j'ai trouvé ceci
    http://www.youtube.com/watch?v=Ka_TTxcaGx8
    je pensé d'abord que le programme etait direct de l'ordi au PIC
    alors que je voit qu'on peut le mettre en mémoire dans le pickit et l’inséré ensuite dans le pic a l'aide du secteur
    je vais commencé par un petit montage simple avec un pic pas cher (et reprogrammable pour l'utilisé assez souvez)
    vous me conseillé quoi?pour pouvoir evolué par la suite merci a vous
    Forhorse
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    rebonjour
    Laisses tomber cette possibilité pour le moment. C'est vraiment pour des cas très particulier.
    (à l'heure actuelle ont a tous au moins un netbook avec un port USB, la programmation sans PC du pickit2 c'est vraiment pour des applications très spécifiques)
    le solar
    je pense partir sur des programme a base de 12f675 (pas cher)
    un peu du genre
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_led_005.html
    je voie que ce PIC possède une mémoire flash donc reprogrammable (par contre je ces pas combien de fois)
    après je débute
    qu'elle sont les defaut et avantage de ce PIC
    Forhorse
    La mémoire programme d'un 12F675 est donnée pour 100.000 écriture. Tu as de quoi voir venir...
    invite3a1051d7
    si tu souhaite debuter en programmation avec le pic commence avec un 16F88 (le 12F675 coute rien mais le 16F88 coute 3fois rien !)
    cela te servira pour la suite et tu trouvera beaucoup plus de "litterature " sur ce pic .
    de plus il est plus proche du 16F84, brochage identique ,(et bien plus performant )
    par exemple
    http://daniel.menesplier.free.fr/Doc/PIC%2016F88.pdf
    Alain
    le solar
    donc pour faire plusieurs montage décrit sur le site de sonelec
    un pic 12f675 (ou le 16f88)
    un pickit2 + programmeur pickit2 (pour injecté et effacé le programme .HEX)
    et quelque composant annexe
    bien sur un ordi
    et tout devrait roulé sans soucis ?
    le solar
    par contre avec cette demo board je pourrais programmé le 12f675?
    http://www.sure-electronics.net/mcu,...y/DB-DP101.pdf
    J'ai trouvé en utilisant la parti haute du zif 20 pin
    Dernière modification par le solar ; 08/12/2011 à 18h39.
    le solar
    rebonjour a tous
    j'ai encore besoin de vous
    alors je n'ai trouvé chez mon fournisseur que de type de pic
    le 16f627 et le 16f84
    il me dit que le 628 et 627 sont quasi equivalent
    j'en ai donc prit un
    j'arrive je lui injecte ce programme http://www.sonelec-musique.com/elect...lard_003c.html
    verifie que ces bien ecrit dans le pic et tout
    je le test sur ma plaque lab et rien
    je decide d'effacé le programme et retesté autre chose
    et la impossible a chaque programme que j'essaie j'ai ce message d'erreur
    "programme failled at memory adress 0x000003" ce chifre peut varié defois 0x000008 defois 0x000001
    savais vous d'ou peut venir le soucis ? merci
    gcortex
    çà peut venir d'une alim mal découplée -> condensateur le plus près possible du pic
    le solar
    je n'utilise pas de condensateur pour la programmation juste la demo board relié au pic
    il faut absulement rajouté des condensateur ?
    le solar
    bon je viens de retesté et la j'ai pu envoyé le programme
    bizar peut être un soucis du programmateur
    autre question ces quoi le dif entre le 16f628 et le16f627?
    un programme pour le 16f628 peut il etre mis dans le 16f628 sans modif ?
    merci a tous
    invite3a1051d7
    entre 16F627 et 16F628 il y à une difference de 1 .
    mais la datasheet t'en dira plus
    Alain
  1. Pour bien débuter!
    Par invitedcd598e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2009, 19h20
  2. Débuter en prog avec les PIC???
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 18h38
  3. pour bien débuter
    Par invitee1226495 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2005, 12h35
