AOP intégrateur réel
    invite66c5b4d9
    Je rencontre des problèmes pour calculer la fonction de transfert du montage suivant:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 201
Taille : 22,1 Ko
    En fait, je ne vois pas par où commencer. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Je vous remercie d'avance.
    gcortex
    Re : AOP intégrateur réel
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    1) calculer le courant d'entrée
    2) calculer la tension sur le condo
    R2 ne compte pas biscotte i+=0
    PS : R1 ne sert que pour une utilisation en boucle ouverte
    Dernière modification par gcortex ; 10/12/2011 à 07h51.
    invite66c5b4d9
    Bonjour gcortex et merci pour l'acceuil! Je vais essayer de suivre ces étapes et merci pour les précisions sur l'utilité des résistances. Par contre pourrais tu m'expliquer un peu plus ce que signifie le terme "en boucle ouverte"?
    gcortex
    oui ba en fait si c'est ouvert, il n'y a pas de boucle...
    un courant de fuite, aussi faible soit t-il va charger le condensateur jusqu'à la tension d'alim.
    R1 sert donc à centrer la sortie par rapport à zéro.
    par contre dans un asservissement (avec retour d'information), le signal ne peut pas s'éloigner indéfiniment de la consigne...
    invite66c5b4d9
    D'accord! merci à toi je pense que j'ai compris!
  1. AOP intégrateur
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2015, 21h10
  2. AOP intégrateur
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 07h29
  3. aop integrateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 12h12
  4. AOP integrateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 22h42
  5. AOP intègrateur
    Par invite024d8748 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h06
