AOP intégrateur
AOP intégrateur
    invite78f958b1
    AOP intégrateur
    Je bloque sur un exercice d'AOP.
    Je dois tracer un graphique de Vs en fonction de Ve d'un AOP intégrateur.
    Comment dois je m'y prendre ?
    Par définition, je sais que : .
    Je ne sais pas comment m'y prendre. Quelle démarche dois adopter ? (dois je revenir en fréquentielle ?)
    Merci d'avance.
    invite78f958b1
    Re : Aop intégrateur
    Pardon je me suis trompé dans l'énoncé, je dois exprimé Vs en fonction du temps.
    invite1c6b0acc
    Donc tu connais Ve en fonction du temps ?
    Alors il te suffit d'intégrer.
    Si tu ne connais pas Ve(t), ça n'a pas de sens : comment pourrait-t-on représenter l'intégrale de quelque chose qu'on ne connaît pas ?
    Au revoir.
    invite1aa81b81
    Dans la formule citée dans le premier message, quelles sont les bornes de l'intégrale ? Dépendent-elles du temps caractéristique du condensateur ?
    harmoniciste
    Les bornes de l'intégrale sont l'instant t0 de l'ouverture d'un contact shuntant le condensateur, et l'instant t 1 de votre observation.
    invite1aa81b81
    Cela signifie que le temps caractéristique tau=RC n'influe pas sur l'intégrale ?
    Par exemple si on met une fonction Ve(t) en rectangle (nulle sur un intervalle, puis non nulle ensuite, puis nulle, etc...) ?
    harmoniciste
    Re: La tension de sortie est égale à l'intégrale de la tension d'entrée affectée du coefficient -1/RC comme vous l'avez clairement écrit dans votre formule.
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/02/2015 à 18h16.
    invite1aa81b81
    Pourtant, si je suppose que j'ai pour et ensuite, je ne suis pas sur que l'équation soit correcte.
    Par exemple, si je fais mon observation à un temps , le condensateur se sera déchargé (temps de décharge en ) et la tension de sortie devrait être nulle, non ?
    harmoniciste
    Je pense que vous n'avez pas compris le fonctionnement de l'intégrateur.
    Si la tension d'entrée est constante, un courant constant circule dans la résistance R d'entrée: Ie = Ve /R
    Pour maintenir sa tension différentielle d'entrée nulle, l'A.O.P produira une tension de sortie progressivement négative, de sorte que le courant de charge du condensateur C dérive tout le courant d'entrée. On a alors Ie = -dVs /dt D'où Ve/R = -C dVs/dt
    Si Ve est nulle, le condensateur C ne se décharge pas à travers R
    Dernière modification par harmoniciste ; 03/03/2015 à 20h40.
    invite1aa81b81
    Comment s'écrit alors la tension aux bornes du condensateur ?
    Merci pour toutes précédentes réponses.
    Asan
    harmoniciste
    Re : AOP intégrateur
    Re: Puisque le condensateur est connecté entre l'entrée inverse de l'AOP et la sortie, et que l'entrée inverse est maintenue par contre-réaction à la tension de l'entrée directe (soit 0v), la tension aux bornes du condenteur est donc la même que la tension de sortie.
  1. AOP Intégrateur
    Par invitefd25658a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 18h08
  2. intégrateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h24
  3. integrateur ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 20h12
  4. aop integrateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 12h12
  5. AOP intègrateur
    Par invite024d8748 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h06
