Maintenir une distance de sécurité
    invite83897107
    donc voila je souhaite réaliser un circuit permettant de maintenir une certaine distance de sécurité entre 2 objets mobiles ( moteurs ) j'ai pensé a un capteur de proximité à infrarouge mais je ne comprends pas très bien comment ceci fonctionne ou du moins comment celui-ci peut ce concevoir alors si vous pouviez m'aider, me lancer quelques pistes pour réaliser ceci ça serait vraiment sympas.
    PS : J'ai dis le capteur de proximité à infrarouge car j'ai déjà un éméteur infrarouge modulé a 38kHz sur l'une des cartes afin que l'autre objet puisse le suivre par détecteur infrarouge.
    Merci d'avance et bonne soirée,
    Cordialement SilForX
    Re : Maintenir une distance de sécurité
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta distance FAUT la MESURER, !
    Un capteur ne mesure RIEN il ne fait que recevoir .
    ...bien , mal...ou pas !
    Te faut donc que le montage PUISSE calculer une DISTANCE.
    Ce qu'un capteur seul ne fera pas. Faut de l'électronique derriére !
    invitee05a3fcc
    Bonjour SilForX et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par SilForX Voir le message
    10 cm ou 10 mètres ?
    invite83897107
    Merci pour vos réponses et pour la bienvenue
    Donc pour ce qui est de la distance ce serait plus une distance de l'ordre du cm entre 20 et 30 peut être, pour la réception infrarouge j'utilise des récepteur de type TSOP j'ai une distance de détection de 1m environ mais à partir de cette réception je souhaiterai mettre une distance minimale entre les 2 objets pour éviter les chocs mais si comme l'a précisé f6bes l'idée du capteur n'est pas valable pour ce fonctionnement je suis un peu dans le brouillard la.
    invitee05a3fcc
    arsene de gallium
    Peut on avoir le schéma de ce que tu as déjà réaliser ?
    Sur des distances aussi longues mieux vaut utiliser les ultra sons. En effet, les infra rouge dépendent ENORMEMENT de la réflexion de l'objet à détecter: mat, brillant, opaque, transparent, etc.
    Avec les ultra sons, il suffit que l'objet soit dur pour que cela fonctionne. Les objets en peluche sont plus difficiles à détecter avec précision.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Maintenir un matériau à une certaines température
    Par invite8dfc3346 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2011, 09h49
  2. Maintenir une gaine élec. à une boîte d'encastrement.
    Par invite21ebfc9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 23h25
  3. maintenir une distance
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 07h29
  4. Maintenir une boîte à température.
    Par invitee3293e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h38
  5. maintenir une bras en supension
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 07h26
