Surcharge ou non du NiMH à C/10 voire à C/20
    jules
    J'ai fabriqué une lampe de vélo sur base d'une ampoule LED 4W + accu 12V - 4000 mAh. La question qui se pose est celle de la recharge des accus, sachant que je me moque éperdument que la charge soit rapide (utilisation très ponctuelle de cette lampe)
    Y-a-t-il un risque à que je charge à C/20, par exemple une centaine d'heures? J'ai bien compris tout les risques de la surcharge, mais cela existe-t-il à C/20? Faut-il nécessairement que j'achète un (cher) chargeur intelligent?
    Merci de vos réponses
    invited9b9018b
    Re : Surcharge ou non du NiMH à C/10 voire à C/20
    je me suis déjà penché sur le sujet donc si je me souviens bien :
    à C/20 la surcharge n'a pas de *graves* conséquences mais attention à l'effet mémoire
    (voir http://www.ni-cd.net/accusphp/pratiq...umerodossier=1)
    PS : ce site est très intéressant, tu l'as peut-être déjà visité ?
    jules
    Bonsoir, et merci de ce lien, mais je l'avais lu en détail sans comprendre tout sur cette question: en effet, ce site spécifie la création d'effet mémoire à c/20 pour le NiCd sans préciser pour le NiMH...
    La question reste donc ouverte. Peut-on recharger en laissant longtemps à C/20 du Ni-MH sans risque?
    Tropique
    Citation Envoyé par jules Voir le message
    C/20 me parait plus que limite pour "oublier" indéfiniment un accu sur chargeur. Certains éléments résisteraient probablement sans problème, mais il faudrait plutot viser C/50 ou C/100.
    PS
    Le NiMh n'a pas d'effet mémoire sensible
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Bonjour à vous tous
    Très intéressant, en effet
    Avez vous l'expérience pratique de ces chargeurs dits "intélligents" ?
    Ils prétendent analyser l'élément et lui appliquer décharge complète avant une nouvelle recharge.
    Merci par avance
    C.R.
    invitee05a3fcc
    J'ai ce chargeur à 35€ depuis 3 ans.
    Il permet individuellement sur des batteries AA ou AAA, de charger ou de décharger/charger ou de régénérer . Ensuite, il y a une charge d'entretien à 15mA
    jules
    Charger à C/50 (durant 75h par exemple) est-il donc un procédé de recharge correct?
    Une fois encore, je n'ai en rien besoin d'un chargeur rapide (qui pour des batteries 12V est assez cher) et un simple transfo 220V/24V + un LM317 et une résistance en régulateur de courant coute bien moins...
    Merci de vos lumières.
    Tropique
    Si tu n'es pas pressé, C/50 est correct, et tu ne risqueras jamais de déterioration.
    jules
    Merci de ta réponse.
    Je chargerai donc à C/50, ce qui me convient tout à fait (je suis tout sauf pressé) vu le faible cout de réalisation d'un tel chargeur. Vu qu'à C/10 on est à 14h de chargement, puis je considérer que je suis à 70h pour C/50 ?
    Tropique
    Logiquement oui.
    invited9b9018b
    PS
    ah pardon je ne pensais pas qu'il y avait de différence notable sur ce point entre NiCd et NiMh
    jules
    Je rebondis sur ce fil assez ancien.
    La conclusion à laquelle nous étions arrivés était que la charge du NiMH à C/50 était un processus de recharge correct, suffisant pour charger longtemps, sans risques.
    Hors, je constate que cette charge est appelée "charge d'entretien", mais pas charge de recharge (en gros, cela me permet de conserver chargé, mais pas de charger). Qu'en pensez vous à nouveau?
    Tropique
    Cela supposerait qu'un NiMh se décharge en 50 heures, ce qui est loin d'être le cas. C'est donc plutot une charge (très) lente.
    jules
    Bonjour Tropique,
    C'est donc un procédé correct de charge? Peu de sites en parlent.
  1. Protection surcharge NMOS
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 24/01/2011, 20h32
  2. CU en surcharge
    Par invitebe6d4b4f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2009, 10h28
  3. Détection de surcharge moteur
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/08/2009, 07h55
  4. Surcharge des operateurs en C++
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2009, 00h49
  5. surcharge!?!
    Par invitee86d9bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 22h24
