PIC - éxecution d'un sous programme depuis une mémoire externe
    mmm999
    Bonjour a tous
    j'ai un PIC 18F452
    je demande est ce qu'il existe une méthode pour exécuter des fonctions d'une mémoire volatile externe.
    il y'a une bus spécialisé? est ce que je charge le programme dans le flash interne t j'exécute le code? si oui est ce qu'il y'a pas un probleme avec le nombre d'écriture / effacement
    Seb.26
    Re : PIC - éxecution d'un sous programme depuis une mémoire externe
    Sauf erreur(s) de ma part :
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Non
    Non
    ça fonctionne
    en effet
    n'est il pas mieux de changer de PIC ???
    ou si c'est du code simple de concevoir un pseudo language qui serait interprété par le PIC ?
    mmm999
    je change par quel modéle?
    je travail sur les sytéme d'exploitations embarqué .. juste pour l'apprentissage .. genre réaliser un petit ordinateur
    invite092cb13c
    Si je ne me trompe pas, un 18F452 c'est 32K de memoire flash, cela represente 32000 lignes de code en assembleur, c'est déjà pas mal. S'il s'agit de grands tableaux à ajouter, une mémoire externe est alors envisageable.
    Gilles
    mmm999
    je suis désolé gedonet pour une truc .. dans le pic c'est vrai qu'on 32 KO de mémoire flash mais il s'agit de 16 K instruction parce que l'instruction est codé sur 16 bit.
    il s'agit d'un test .. je travail sur des systémes d'exploitation minime .. j'ai terminer avc la pile tcp/ip .. je suis entrain d'étudier les afficheurs graphiques et les OS
    invite092cb13c
    C'est moi qui suis désolé, car tu as parfaitement raison, j'avais un peu rapidement fait la comparaison avec les 16F ou 4K de memoire flash indique 4k mots de 14 bits.
    Gilles
    RISC
    Des pistes plus positives pour toi ;=)
    Oui, il existe plusieurs PIC18 capable d'exécuter du code dans la mémoire externe RAM ou FLASH.
    Ce sont des gros boitiers car il y a besoin des bux externes.
    Exemple : le PIC18F8722 ou le PIC18F87K22
    Le bus externe est expliqué chapitre 7
    Plusieurs possibilités :
    * mode "pur microprocesseur" le code est donc dans la flash externe
    * mode mixte : flash interne + flash externe
    * mode microcontroleur : toute la flash interne , le reste est utilisé en RAM
    Le nombre de cycles d'écriture dépend du PIC. Les anciens PIC18 ont 100.000 cycles effacement, les plus récents ( versions "K" ) ont je crois 10.000. Tu trouveras cette info dans la "programming specification" de chaque PIC.
    Si tu t'intéresse au petits OS sur PIC18, le Dr Reese a écrit et publié beaucoup de chose sur les PIC18 :
    http://www.ece.msstate.edu/courses/e...dex_pic18.html
    a+
    Dernière modification par RISC ; 16/09/2012 à 17h07.
    Seb.26
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Oh ... je savais pas, désolé des mauvaises infos ...
    mmm999
    merci pour vous pour vos informations
  1. mémoire externe d'un PIC
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 11h21
  2. [PIC+GLCD] - Stockage d'images dans mémoire externe
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2010, 12h48
  3. Exécution de programme externe au pic
    Par invite99eb5770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h22
  4. sous-programmes 68HC11F1 et mémoire externe
    Par invited6b3423a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2006, 15h41
  5. Execution d'un programme avec python
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2004, 16h47
