Transistor alj d882 p03
    invite3d237860
    bonjour!! voila j’ai sur un circuit alimenter avec 2 piles de 1 volt 2 et un transistor ALJ D882 P03
    je voudrais alimenter le circuit avec un transformateur de 7 volt mais les transistor chauffe
    alors que tous fonctionne bien. quel transistor je peux mettre a la place du ALJ D882 P03
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor alj d882 p03
    Bonjour cwham et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cwham Voir le message
    donc en 3V DC
    Un transfo sort du AC .... incompatible !
    Tu as le schéma du circuit? il sert à quoi ?
    invite3d237860
    le transfo est en DC pas de problème pour ça.
    pour le schéma la c'est plus compliqué, je voie se que je peux faire.
    pour info j'ai récupéré le circuit d'une raquette a insecte ( je c, c de la HT je fait gaf)
    invitee05a3fcc
    Un transfo n'est JAMAIS DC . Sinon, c'est un bloc d'alimentation . Merci de respecter la signification des mots !
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. [HELP] Transistor
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 12h26
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 15h09
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
