Chargement Atmega328
    invitedd1dd413
    J'ai réalisé un montage avec un ATmega328 mais je n'arrive pas à charger mon logiciel en mémoire à l'aide de
    l'interface ISP de AVRsudio 5.0 tournant sous Windows.
    J'ai dejà réaliser plusieurs cartes avec des ATmega32 dont le chargement ne posait pas de problème.
    Je sèche.
    inviteeb160de1
    Re : Chargement Atmega328
    Et on doit deviner l'erreur ?
    invitedd1dd413
    Non, mais si vous avez eu le même problème et que vous l'ayez résolu ce serait sympa de m'informer.
    inviteeb160de1
    Heu, c'est pas un jeu ! Le but c'est que tu donnes des infos ! Il se passe quoi ? Ton PC explose lorsque tu veux programmer ton AVR ?
    Parce que "ça marche pas" c'est digne d'une hotline, et il est tentant de répondre "eh ben cherche encore".
    Aurélien
    invitedd1dd413
    Voila, à la connexion de l'Atmega328 à l'ISP les deux diodes de mon interface AVR ISP PMKII passent au vert.
    Sous AVR ISP MKII dès que j'essaie de raser la mémoire ou de lire le type de cpu sur ma cible le voyant vert près de la cible passe au 'rouge clignotant et reste dans cet état. Le message d'erreur correspondant est:
    TCF command: Device:erase failed: Code:131100 ,Service: ,Message from peer:Cannot erase device. Target is not in Programming Mode.
    Il en est de même pour toutes les autres commandes.
    A l'analyseur logique je n'ai que des signaux sur SCK et MOSi, rien sur MISO. Je pense que le microcontroleur n'est pas reconnu, soit que le protocole de dialogue à changé soit il y a un problème de timing sur l'échange.
    Comment fait-on pour passer cet engin en mode programmation?
    Merci.
    invitedd1dd413
    J'ai réussi à charger mon logiciel en passant la vitesse de transmission à de l'ISP à 125 kBauds. Au-dessus le chargement passe en erreur. Demain je teste le soft.
    Merci pour vos réponses.
  1. AVR ATMEL JTagice mk II sur ATMega328
    Par invite5fcf89e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 22h04
  2. Interruption ATmega328
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 10h32
  3. ports pb6/pb7 sur arduino/atmega328
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 14h01
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 18h16
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
