Aide pour stroboscope
    invite3948b901
    Question Aide pour stroboscope
    Je suis désolée d'ouvrir un nouveau sujet sur un thème qui a déjà du être abordé mais sachant que j'ai besoin d'aide rapidement, j'espère que vous pourrez m'aider.
    Donc comme l'intitulé le dit, je souhaite faire un stroboscope. Ceci dit, je ne sais pas par quoi commencer et pourriez-vous m'aider svp. Nous voudrions avoir un stroboscope qui puisse être branché sur secteur (plus pratique) et s'il a un système de réglage de fréquence (potentiomètre ou autre), ce ne serait pas de refus.
    Je ne demande pour l'instant que ce système mais si bien sur vous avez une solution pour pouvoir brancher le stroboscope sur un PC pour qu'il réagisse à la musique tel un Vumètre, je prends aussi
    J'attends vos réponses et merci d'avance =)
    Alexandra
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour stroboscope
    Un stoboscope pour faire des mesures sur un moteur ou pour éclairer une piste de nightclub ?
    invite3948b901
    Pour éclairer un salon qui sera transformé en piste de nightclub en effet
    nornand
    vas voir la ca ne vaut meme pas la peine de commencer un projet a ce prix http://www.electrodepot.fr/son/sono-...e-lumiere.html
    invite3948b901
    Sur quel critère te bases-tu pour dire cela ? Le prix ? La complexité ?
    nornand
    et la realisation , la tu a du matos propre qui ne mettra pas le feu , et garantit . mais si c'est pour le plaisir de faire c'est autre chose .
    invite3948b901
    Bah c'est vrai que j'aimerai avoir un résultat qui marche (logique) mais j'aime comprendre aussi. J'ai des notions en électronique mais bon ça remonte un peu et c'est surtout comment modifier le système électronique de sorte qu'il soit alimenter avec une source qui puisse allumer une source lumineuse assez forte pour ne pas avoir des pauvres clignotements.
    Vois-tu ce que je veux dire ?
    nornand
    un stobo utilise un tube a eclat et un transfo d'amorcage specifique , fait qlq recherches sur le net
    apres nouvel an tu demontes le bazard tu vois comment c'est construit ...
    invite3948b901
    Nom : strobo.jpg
Affichages : 144
Taille : 36,2 Ko
    D'après cette photo, le montage ne semble pas si complexe que cela mais bon c'est le transfo qui me bloque un peu plus la.
    Y a-t-il moyen de faire un montage équivalent avec des LED ou LED de puissance ?
    nornand
    oui il n'y a rien de sorcier , va voir ici . tu auras des montage a leds et a tube.
    Bonjour Alexandra44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Alexandra44 Voir le message
    ... c'est le transfo qui me bloque un peu plus la.
    Le transfo, est miniature, et, parfois, fourni avec le tube à éclat, ce n'est pas un vrai problème.
    Comparer des tubes à éclat avec des LED, fussent-elle de puissance, il n'y a pas photo. C'est autre chose.
    Je crois avoir lu, avant, qu'il faudrait une synchro sur la musique. Comme il faut une "liaison" avec un ampli audio, j'attire ton attention sur le danger potentiel avec ton schéma, la base sûre, mais qui est liée directement au secteur. Ne pas y faire n'importe quoi, qui pourrait transformer la fête en une tragédie.
    invite3948b901
    Nornand : J'ai bien regardé tout ca mais il n'y a rien sur un stroboscope alimenté secteur avec des leds de puissance. Cela ne compliquerait-il pas le montage ?
    Gienas : J'ai pris ce schéma parce que je suis tombé sur celui-ci en premier. Il ne me sert que de base de support pour le moment. Donc toi tu dis qu'entre un tube à éclat et les LED, le premier est plus convainquant au niveau performance ?
    nornand
    pour l'annimation d'une salle seul un tube pourra te fournir la puissance lumineuse pour que l'effet strobo se fasse.
    invite3948b901
    Oui parce que je ne compte pas me reconvertir en animatrice de soirée non plus
    Mais le hic, c'est que Gienas me dit que le schéma que j'ai fourni plus haut n'est pas adapté, ou alors il dit que le schéma n'est pas adapté pour faire le systeme audio-lumineux ?
    ... il dit que le schéma n'est pas adapté pour faire le système audio-lumineux ?
    C'est plutôt ça. Je préfère, même, remplacer adapté par indiqué. Ceci, c'est pour des raisons de sécurité.
    Il serait plus sûr que la haute tension, destinée à charger le condensateur d'énergie du flash, soit isolée du secteur. et, de toute façon, que la "liaison" entre le dispositif de déclenchement et la source audio soit isolée par un transfo de qualité, (en matière d'isolation), ou, encore mieux, par des opto-coupleurs.
    Il faut impérativement interdire au secteur et/ou aux hautes tensions mises en œuvre, d'être accessibles en touchant du matériel, quel qu'il soit, amplis micro(phones) et baffles compris.
    invite3948b901
    D'accord, donc oublions ce système. Mais pour faire un stroboscope classique, il serait correct le schéma ?
    invite3948b901
    Plus personne ?
  1. fabriquer stroboscope pour zootrope
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 17h44
  2. Stroboscope pour réglage allumage
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h40
  3. Stroboscope pour réglage allumage
    Dernier message: 14/02/2009, 20h56
  4. Schéma électrique pour fabriquer un STROBOSCOPE
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 11h35
