Pb de reference de tension Ajustable - TLV431
    invitefbe9ec51
    Je me casse les dents sur un petit montage de référence de tension ajustable.... J'ai besoin d'une Vref de 1.28v, avec précision (Pour un CNA).
    J'ai choisi la référence de tension TLV431
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431b.pdf
    D'après la doc : Vout = Vdiode * (1+R1/R2) + Iref*R1 (page 9).
    Toujours d'aprés la doc toujours, on peut lire (page 7) :
    Si R1 = 10k, Iref
    Vdiode = 1.24v
    Donc on passe ses données dans la moulinette et on obtient : R1=10k et R2=402K pour 1.28v.....mais sa c'est en théorie.... en pratique rien, j'obtiens une conso aberrante. j'ai donc mis une R de limitation de quelques kOhms...sa marche "mieux", plus de conso, mais une tension non correct.
    Avez vous une idée ?
    R2=402K
    invitee05a3fcc
    Re : Pb de reference de tension Ajustable - TLV431
    Un TLV431 est une simple diode zener "programmable", bref un régulateur shunt (et pas une référence de tension 3 fils). Tu as le montage complet avec le 431? on peut voir
    invitefbe9ec51
    Pour le montage, j'ai repris celui indiqué dans la doc (page 9 - figure 2).
    Les deux résistances R1/R2 pour ajuster la tension et R pour limiter le courant.
    invitee05a3fcc
    Et R fait quelle valeur ?
    Et Input fait quelle valeur ?
    invitefbe9ec51
    Comme tension d'entrée, 5v. Concernant R, c'est 5k.
    Quand tu mets en avant que c'est un shunt.... tu veux dire que l'utilisation est différente?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joseph4008 Voir le message
    {TLV431+R1+R2} se comporte comme une zener (et s'utilise de la même manière) . Le courant conseillé dans le TLV est de l'ordre de 10mA . Donc avec 5V en alimentation, il faut une résistance série "R" de (5-1,28)/0,01=390
    invitefbe9ec51
    Je test cela de suite !
    invitefbe9ec51
    Donc....
    R1=10k / R=402k
    R=390Ohms....
    J'obtiens une tension de reference ....égale a Vd.. soit 1.24v.
    invitee05a3fcc
    Et il y a quelle tension sur la pin REF (mesuré avec un contrôleur d'impédance d'entrée >10 Mo)?
    Forhorse
    C'est quoi la tolérance des résistances utilisées pour R1 et R2 ?
    parce que la différence entre la valeur théorique de 1.28V et la mesure réelle de 1.24V vient peut être tout simplement de là ! (40mV c'est pas énorme...)
    (se rappeler la loi de Murphy qui dit que la tolérance ou la dérive des composants s’additionnent toujours dans le sens le plus défavorable pour donner le résultat qui s'éloigne le plus du calcul théorique)
    Tropique
    Donc....
    R1=10k / R=402k
    R=390Ohms....
    En simu, ça fonctionne, il y a un peu moins que 1.28V, il faudrait moins que 402K mais sinon le principe est OK (le modèle vient de Texas).
    10mA est probablement limite pour un composant µpower, mais ça fonctionne encore. J'ai simulé aussi avec 3K9, ce qui est probablement préférable s'il n'y a pas d'autre contrainte.
    Nom : TLVshunt.jpg
Affichages : 175
Taille : 140,7 Ko
    invitefbe9ec51
    Absent depuis quelques jours, je reviens vers vous concernant ce fameux shunt.... merci vraiment de l'intérêt que vous y apportez !
    >> la 402k ne me donne rien de bon... je suis a 1.275v avec une 300k.( Mes résistances au pourcent, la 10k a 0.1%).
    Je vais m'en accommoder même si tout ca est un peu bizarre.
    merci pour tout
    joseph
    invitee05a3fcc
    Je t'ai demandé de faire cette manip
    Ca donne quoi ?
    Il faut un voltmètre à très haute impédance (vu la 402K).
    Ou alors tu mesures simultanément avec deux voltmètres la valeur de la tension de sortie et la valeur de REF
    Tu verras que :
    - Avec un voltmètre sur Vout tu mesures une valeur
    - Quand tu branches le deuxième voltmètre sur REF, tu changes la valeur de Vout (elle monte)
    Les valeurs mesurées ne correspondent pas aux valeurs attendues mais sont conformes à celles avec une 402K//1Mo (si 1Mo est l'impédance de ton voltmètre)
  1. probléme avec Diode de référence ajustable LM185
    Par inviteba88da21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 19h09
  2. Reference de tension
    Par inviteb95603a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h40
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 14h46
  4. Référence de tension
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 14h31
