ampéres et watts
ampéres et watts
    invite133fc781
    ampéres et watts
    j'ai une résistance a 50 watts sur du 12 volt, donc 4,17 ampères ou 2,88 ohms.
    si je prend une batterie accus de 10 piles mis en série.
    sachant que chaque piles font 2,6 ampères a 1,2 volt, donc au bout du compte cela me fera 12 volt pour 2,6 ampères.
    combien de temps fonctionnera ma résistance en minutes, svp?
    est ce proche de la demi heure ou plus?
    merci d'avance!
    Jack
    Re : ampéres et watts
    Ca dépend de la capacité de la batterie, exprimée normalement en Coulomb, mais plus généralement en Ah ou en mAh pour les batteries.
    inviteede7e2b6
    devoir à rendre pour quand ?
    tu confond ampère et ampère x heure...
    invitee05a3fcc
    Bonjour lucperrez et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lucperrez Voir le message
    de 10 éléments. NiMh ?
    La capacité est exprimée en Ah
    Le temps théorique est de 2,6/4,17=37 mn .....
    Par contre, la capacité de la batterie est donnée pour une décharge à C/10 (soit 0,26A). Avec 4,17A, tu peux tabler sur moins de 10 mn ....et la mort rapide de ta batterie
    invite133fc781
    merci pour vos réponses rapide.
    ce n'ai pas un devoir, je travail sur un prototype de vaporisation de matières.
    la société avec qui j'ai eu les premiers contact me propose :
    en gros une résistance (éléments blindés) de 5 mm d'épaisseur a 4 W au cm2 pour chauffer de l'air!
    la résistance au final devrai faire environ 50 watts.
    je recherche une batterie ou autre qui fonctionne au moins sur 1h voir plus.
    car le prototype doit être mobile, et compact.
    du coup je recherche la tension et la puissance qu'il me faudrait pour faire tourner le prototype.
    donc je suis parti sur du 12 v en serie de 10 piles nimh a 2600 mah, car je suis nul en électronique et électricité!
    moi je les calculer a 37 minutes et 41 secondes.
    sachant que l'éléments bindés doit chauffer par a coup jusqu'à 215 C° maximum.
    donc voila en gros!
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Je t'ai montré en #4 que ça ne marche pas avec une 2,6Ah ...... il faut , au moins, une 10Ah et mieux une 20Ah.
    inviteede7e2b6
    et tu partages tes honoraires si nous faisons le taf ?
    invite936c567e
    Es-tu sûr de ces deux dernières valeurs ?
    La « puissance » d'une résistance caractérise la puissance maximale que le composant peut dissiper durablement dans des conditions normales d'utilisation sans être endommagé.
    Par conséquent, on n'utilise une résistance de 50 W sur du 12 V que dans le cas où le courant serait nettement inférieur à 4,17 A , c'est-à-dire dans le cas où sa valeur serait nettement supérieure à 2,88 Ω.
    Un résistance de 2,88 Ω produisant une courant de 4,17 A sous une tension de 12 V devrait être choisie d'une puissance nettement supérieure à 50 W.
    Le courant est exprimé en ampères (A). La capacité est exprimée en ampère-heure (Ah).
    Admettons que tu comptes faire consommer 4,17 A à tes « piles » (j'imagine qu'il s'agit plutôt de batteries) et qu'elles ont une capacité de 2,6 Ah. En théorie, leur autonomie sera de 2,6/4,17=0,624 heure, soit encore 0,624x60=37,44 minutes.
    En pratique, l'autonomie obtenue peut varier par rapport à cette valeur, du fait que :
    - la capacité des éléments varie avec la température et avec leur état d'usure ;
    - la capacité effective des éléments chute quand le courant augmente, tandis que la capacité indiquée ne vaut que pour un courant fixé ;
    - la tension des éléments, et par conséquent le courant débité, diminue au cours de la décharge ;
    - l'instant exact où l'on considère que les éléments sont déchargés n'est pas une donnée objective.
    invitee05a3fcc
    Regarde une batterie de ce genre T-1298A ... sans garantie !
    invite133fc781
    bon après plusieurs recherche sur le prototype, on ma demandez de réduire la puissance.
    en revanche j'ai une question.
    que signifie les chiffres et lettres sur un accus batterie
    BFN-18650C/2200mAh-7.4V-1123.
    invitee05a3fcc
    1123 sans doute la date de fabrication ( 23éme semaine de 1911 ou 2011)
    7,4V sa tension nominale
    marcore01
    Il faut voir les caractéristiques exactes de ton accu.
    La capacité 2200mAh pour ton dernier accu, ne dit pas tout.
    En l'occurrence, il faut regarder si cet accu est adapté pour fournir des fort courants ou pas.
    Toute pile ou accumulateur possède une résistance série qui diminue la tension disponible en sortie lors des forts courants, provoque l'échauffement et diminue la capacité théorique.
    Du temps ou je faisais encore pas mal de modélisme, il y avait les incontournables SANYO; les SCxxxx n'étaient pas adaptés aux forts courants, tandis que les SCRxxxx l'étaient.
    Il me semble que la résistance des très bons accu tourne autour de 4,5 milliOhm par élément.
    Donc pour ton exemple, une dissipation de l'accu inférieur au watt (pour ton montage), soit moins de 2% de la capacité perdue en chaleur.
    Dans ton exemple de départ, un doublement de la capacité (2x2600) t'aurait probablement fait atteindre l'heure de fonctionnement, mais uniquement avec des accu neufs, cyclés (rodés en quelque sorte) et haut de gamme et avec une tension finale largement inférieure à 12V.
    Voilà, si ça peut te faire progresser dans ton projet.
  1. [Biochimie] Electrophorèse : volts, ampères ou watts?
    Par invite2e21fee6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2011, 14h59
  2. Volts-Watts-Ampères-Ampères/heures
    Par invitea8a93385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 07h52
  3. Ampères
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 17h25
  4. ampères
    Par invite6f786dc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h00
  5. des ampères des miliampères des watts et des volts ?
    Par invite739398ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2007, 19h40
