Besoin d'aide à propos pic 16F84
    invited6963491
    Salut!
    je veux réaliser une commande a distance a l'aide d'un radio fréquence
    mon projet a besoin d'un pic pour la génération du signal ou bien code qu'on doit transmettre mon problème c'est que j'ai besoin de 8 entré alors ce là m'obligerai de faire sortir mon signal dans une seul entre ou bien deux si jamais quelqu'un peut m'aider
    j'ai trop besoin de ce-là le plus vite possible et merci d'avance
    RISC
    Re : besoin de l'aide apropos pic 16F84
    Commence par lire le cours en français de Bigonoff.
    Ce forum est un forum d'entraide par un forum de sous-traitance...
    Montres ce que tu as fait.
    a+
    invite7609e8c2
    Bonjour, j'avoue ne pas avoir très bien compris ton problème... "^^
    Le 16f84(a) possède plus de 8 pins configurables en entrées/sorties. Il y a le portb RB0 à RB7 et le port A RA0 à RA4. Ce qui représente en tout 13 pins configurables ! (après si tu veux utiliser la pin RB0 pour l'interruption, il t'en restes quand même 12. Et si tu fais abstraction de RA4, qui a un fonctionnement spécifique, il t'en restes encore 11 !)
    invited6963491
    Re : Besoin d'aide à propos pic 16F84
    merci d'avoir repondre
    mon projet :
    le portB je doit le faire tout en entrés : des bouton poussoirs sous forme d'un clavier et le PortA lui c une sortie dont une sortie c'est pour indiqué que un bouton est actionner et une autre pour faire sortir un signal que je doit envoyer par un emetteur qui va de sa part l'envoi a un repteur
    donc mon probleme c comment genérer ce code a la sortie de mon pic une sortie
    RISC
    Peux-tu nous faire voir le schéma électronique de ton système ?
    a+
    invite7609e8c2
    Tout d'abord, Risc a raison, pour mieux comprendre, un schéma serait utile. ^^ (et je te conseille également l'excellent cours de Bigonoff )
    Cependant, si j'ai bien suivi, tes pins de RB0 à RB7 (donc 8 en tout) sont configurées en entrées, et sont reliées à une sorte de clavier. Enfin tu as seulement deux de tes pins du port A qui sont utilisées et configurées en sorties : une pour dire qu'un bouton est actionné et l'autre pour générer ton signal.
    C'est bien ça ?
    Ton problème n'est donc plus au niveau des entrées/sorties, mais sur le code entier (ou alors seulement sur le bout de code qui permet de générer le signal) ?
    Si ton problème se résume à un problème de code, postes ce que tu as fait pour que l'on puisse essayer de t'aider
  1. Pic 16f84 Besoin d'aide [debutant]
    Par invite38c04fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 14h57
  2. Besoin d'aide à propos de virtualbox.
    Par invite329675bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2010, 04h02
  3. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 11h18
  4. Besoin d'aide à propos d'atomes
    Par invitecda63daf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 22h31
  5. Besoin d'aide à propos de la thalidomide
    Par invite7ab34564 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/10/2007, 20h43
