Dimensionnement motoréducteur
    invitef3b493cd
    Exclamation Dimensionnement motoréducteur
    Je souhaite dimensionner un servo-réducteur selon les critères suivants :
    - Force nécessaire à la translation de la charge (2500 N)
    - Vitesse linéaire de translation (60 mm/s)
    - Encombrement disponible
    - La tension d'alimentation (400V en sortie variateur)
    Le dimensionnement est-il possible malgré ces informations limitées ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Dimensionnement motoréducteur
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    2500x0,06=150W
    prévoir frottements + marge
    400V tri ? -> petit moteur asynchrone (12 ou 24 tr/s)
    Dernière modification par gcortex ; 28/12/2011 à 16h28.
    invitef3b493cd
    oui, 400 tri.
    Et pour le réducteur, sur quels critères devrais-je me baser ?
    gcortex
    faut juste calculer le rapport pour avoir tes 6cm/s.
    au niveau mécanique 250kg c'est pas négligeable.
    pas sûr qu'un écrou sur une vis sans fin dure longtemps.
    A défaut d'un forum "mécanique", peut être en technologie.
    Dernière modification par gcortex ; 29/12/2011 à 11h52.
    invitef3b493cd
    Quelles sont les particularités des servo-réducteurs ?
    Peuvent-ils être alimentés en continu comme en alternatif ?
    gcortex
    polo974
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    2500x0,06=150W
    Ne pas oublier l'accélération au démarrage
    prévoir frottements + marge...
    Oui, bon, la marge va servir à ça ( si l'inertie n'est pas trop importante) ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Thetimax
    Bonjour!
    Pour le déplacement linéaire, je pense que tu devrais utiliser une vis a bille (SKF par exemple http://www.skf.com/portal/skf_fr/hom...ntentId=887995). Son prix n'est pas le meme qu'une vis standard mais comme le dit Gcortex, celle ci ne durera pas tres longtemps vu la charge (A moins qu'elle soit en acier traité, avec un pas calculé pour).
    gcortex
  1. problème de dimensionnement de commande(motoréducteur)
    Par invite97d72f07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2009, 23h16
  2. motoreducteur
    Par invitecd7cd078 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2009, 19h16
  3. motoreducteur
    Par invitec9d06109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 13h18
  4. motoreducteur
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2008, 07h47
  5. Motoréducteur?
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 09h50
