[Electronique]Exercice - Trouver R
    invite4f00587c
    Post [Electronique]Exercice - Trouver R
    Bonsoir, je suis étudiant en 1ère Technologie de l'informatique (Belgique, Namur)
    Je suis en plein Blocus pendant ces vacances afin de bien préparer mes examens. Mais je rencontre un petit soucis.
    C'est pourquoi je viens demander votre aide, je pense poster au bon endroit ... ?
    Merci d'avance,
    Voici le Schéma :
    Nom : TrouverR.png
Affichages : 164
Taille : 13,5 Ko
    Pour calculer la résistance équivalente voici ce que j'ai trouver :
    Réq = ((100+R) // 200) + 100
    Utot = 20v
    Itot = 20v / Réq
    Je suis bloqué à ce stade :-/
    invitee05a3fcc
    Re : [Electronique]Exercice - Trouver R
    Tu dois calculer la valeur de "R?" pour avoir 5V a ses bornes ?
    Dans tes équations, tu n'as pas tenu compte de cette information "5V"
    Il y a une multitude d'approche pour résoudre ce genre de problème.
    Perso, je remplacerai le 20V et les deux résistances de gauche (100 et 200) par un générateur équivalent avec une résistance interne équivalente
    et tu trouves R?=100
    invite4f00587c
    Post Re : [Electronique]Exercice - Trouver R
    Exactement.
    Je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire. Vous rassembleriez les deux résistances (100 et 200) en résistance interne du générateur. On ne peut pas car c'est un circuit parallèle que l'on a à droite. En faisant votre manipulation on se retrouverai avec un circuit en série et les valeurs seraient faussées.
    J'ajouterai ceci ...
    Selon Kirshoff : La somme des tensions dans une maille est nulle et donc ...
    0v = 20v - U1 + U3
    0v = 20v - U1 + U2 + U4
    Je ne voit vraiment pas comment m'y prendre dans cette exercice.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rouchesta Voir le message
    Et comment j'ai fais pour trouver la solution ??????
    Tu considères le 20V et le pont diviseur 100 en série avec 200 et rien d'autre branché dessus. Tu calcules le générateur équivalent de tension et sa résistance interne.
    Puis tu rajoutes la 100 et "R?"
    Bonsoir Rouchesta et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire. Vous rassembleriez les deux résistances (100 et 200) en résistance interne du générateur. On ne peut pas car c'est un circuit parallèle que l'on a à droite. En faisant votre manipulation on se retrouverai avec un circuit en série et les valeurs seraient faussées ...
    Chuuutt! Ne parle pas trop fort, de peur que quelqu'un nous entende. Je vais te donner un truc, à ne répéter à personne.
    Tu appliques le théorème de Thévenin, qui dit qu'il faut commencer par débrancher la charge. Ca tombe bien, elle est inconnue.
    Tu calcules le MET (Modèle Équivalent de Thévenin) de ton générateur avec toutes tes résistances (sauf celle qui est supprimée, bien sûr).
    Tu remplaces tout par ton MET, et tu finis par rebrancher ta charge R. Je serais surpris que ce soit difficile. à trouver.
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2011 à 19h51.
    invite4f00587c
    J'ai trouver une solution en travaillant avec Kirshoff ...
    J'obtiens ce système à 4 équations :
    | I1 = I2+I3
    | 20v = 100 * I1 + 200 * I3 (Maille 1)
    | 20v = 100 * I1 + 100 * I2 + R * I2 (Maille 2)
    | 5v = R * I2
    Je dois maintenant trouver quel valeur isoler afin de la remplacer dans une autre équation.
    invite5521a92a
    Je viens de tester avec ton système de 4 équations. Met les équations 2 et 3 sous la forme I1=XXX, ensuite tu pourras faire l'égalité entre les 2. Ensuite remplace le I3 par (I1-I2) dans l'équation obtenue. Puis le I1 restant par la valeur trouvée par l'équation 3. Ensuite c'est un peu chiant, mais met I2 en facteur. I2=f(20V, R1,R2,R3,R)=5V/R
    A partir de ce moment, tu n'auras plus de courants, donc tu sors R de ton équation, et tu trouves R=100ohms. Cette façon de faire est sans doute un peu crado et je ne suis pas un génie des maths, mais ça marche.
    invite4f00587c
    Merci pour ta réponse
    Je suis parvenu à la même réponse en résolvant le système.
    Bonne soirée,
    invite4f00587c
    Après avoir ré-essayer au calme je ne parvient plus à la réponse finale...
    Système à 4 équations :
    | I1 = I2+I3
    | 5v = R * I2
    Voici mon développement :
    1/ J'isole I1 dans la 2ème équation (du système un peu plus haut) :
    I1 = (20-200*I3)/100
    2/ J'isole I1 dans la 3ème équation :
    I1 = (20-100*I2 - R*I2)/100
    3/ J'obtiens cette égalité :
    (20-200*I3)/100 = (20-100*I2 - R*I2)/100
    Les 100 disparaissent !
    20-200*I3 = 20-100*I2 - R*I2
    Il n'y à dès lors plus de I1.
    J'isole R*I2 d'un coté de l'équation :
    R*I2 = 20 - 100*I2 -20 + 200*I3
    Le 20 et le -20 se supprime !
    J'ai donc ...
    R*I2 = - 100*I2 + 200*I3
    4/ Je remplace I3 par (I1-I2) :
    R*I2 = - 100*I2 + 200*(I1-I2)
    R*I2 = - 100*I2 + 200*I1 - 200*I2
    R*I2 = - 300*I2 + 200*I1
    5/ Je remplace I1 par le résultat de la 3ème équation :
    R*I2 = - 300*I2 + 200*( (20 - 100*I2 - R*I2) / 100 )
    Le 200 et le 100 peuvent être simplifiés !
    R*I2 = - 300*I2 + 2*(20 - 100*I2 - R*I2)
    R*I2 = - 300*I2 + 40 -200*I2 - R*I2
    Et la je bloque ...
    Que veut tu dire "Ensuite c'est un peu chiant, mais met I2 en facteur. I2=f(20V, R1,R2,R3,R)=5V/R", j ene comprends pas cette manipulation 0.o
    Merci pour l'aide
    PS : Désolé je pensait avoir compris l'astuce pour la fin mais ce n'est pas le cas ^^'
    Tropique
    J'ai survolé, je constate que nulle part tu ne tiens compte de la dernière de tes équations, qui te simplifierait pourtant bien la vie en remplaçant des expressions littérales par des simples valeurs.
    Quoiqu'il en soit, pour une résolution non structurée, je préfererais la méthode de Daudet et Gienas.
    Pour s'attaquer directement à un système de 4 équations, il vaut mieux employer des méthodes systématiques, par des matrices p.ex.
    Bien sûr, avec de l'astuce et en y passant un peu de temps, on peut aussi le faire "à la main", comme toi, mais comme tu le vois, ce n'est pas évident.
    invite4f00587c
    On dois résoudre de cette façon pour les cours d'électronique :-/
    Je ne vois pas où la dernière équation peut m'être utile.
    Une idée ?
    Tropique
    Tu traînes des R*I2 dans tous les coins, tu ne penses pas que si tu mets 5 à la place ce sera plus simple?
    invite4f00587c
    Le but étant de trouver R si je remplace par 5v ... je n'ai plus d'inconnues. Où alors je ne remplace que le membre R*I2 de droite ... ?
    invite4f00587c
    Je dois procéder de la sorte ... ?
    5 = 300*I2 + 40 - 200*I2 - 5
    300*I2 - 200*I2 = 5 - 40 + 5
    100*I2 = -30
    I2 = -30 / 100 = (-)0.3 A
    5v = R*I2
    R = 5V / I2
    R = 5 / 0.3
    R= 16.66 Ohm ?
    Ce n'est pas la réponse qu'a obtenu demonkyuubi.
    invite05fc252b
    trop compliqué vos théorèmes pour un problème si simple... 2 lignes de calculs :
    1) Millman pour connaitre la tension au borne de la résistance de 200 ohms -> on trouve 10V ((20/100) + (5/100) ) / ( 1/100 + 1/100 + 1/200) = 25/2.5 = 10 V
    2) Pont diviseur avec R 100ohms et R? ... trés dur la division par 2 , l'équation ne se pose meme pas ... : 5 = 10 * R? / (R? +100) -> R=100
    Rzbo
    invite5521a92a
    Je n'aime pas bosser avec les chiffres alors je pose que E=20V, e=5V, R1=R2=100ohms, R3=200ohm, et R inconnu
    | I1 = I2+I3 (1)
    | E = R1 * I1 + R3 * I3 (Maille 1) (2)
    | E = R1 * I1 + R2 * I2 + R * I2 (Maille 2) (3)
    | e = R * I2 (4)
    1) Isoler I1 des équations 2 et 3
    I1=(E-R3*I3)/R1 (2)
    I1=(E-(R+R2)*I2)/R1 (3)
    2) égalité des I1
    (E-R3*I3)/R1 = (E-(R+R2)*I2)/R1 => simplification par R1
    E-R3*I3 = E-(R+R2)*I2 => simplification par E
    R3*I3=(R+R2)*I2
    3) utilisation de l'équation 1 et 3
    R3*(I1-I2)=(R+R2)*I2
    R3*(((E-(R+R2)*I2)/R1)-I2)=(R+R2)*I2
    La partie chiante que je te disais est là, vu que tu dois isoler I2 du reste, pour pouvoir utiliser ton équation 4
    Je trouve après quelques lignes que
    I2= E/ ((R1(R+R2+R3)/R3)+R+R2)
    Utilisation de l'équation 4
    E/ ((R1(R+R2+R3)/R3)+R+R2) =e/R
    A ce moment là, tu n'as plus de courants dans l'équation, et il faut sortir R
    R=e*((R1R2/R3) +R1+R2) / ( E-eR1/R3 -e)
    Application Numérique:
    R=(5*((100*100/200)+100+100) / (20 - 5*100/200 - 5)
    R=100 ohms
    Et voilà. Mais bon, la solution en 2 lignes de Ridezebigone marche aussi ^^.
    invite5637435c
    Sinon c'est Kirchhoff, merci pour lui , je sais c'est pas le plus simple à retenir mais c'est comme ça.
    invite4f00587c
    Merci demonkyuubi c'est ce développement qu'il me fallait
    Nos profs préfèrent nous faire galérer par de grandes résolutions il faut croire ...
  1. [Brun] Ou trouver un composant électronique
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 08h30
  2. Trouver du fils pour électronique ?
    Par invite3ddbd518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 21h51
  3. comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 17h41
  4. trouver des cours d electronique niveau BEP
    Par invite09166859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 15h58
  5. Difficulté à trouver des pièces électronique (A L'AIDE)
    Par inviteaa2bbde5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 19h54
