Lampadaires ecolo
Lampadaires ecolo
    invitee5e34924
    Lampadaires ecolo
    Dans le cadre d'un projet, nous voudrions faire varier l'intensité de la lumière dans les éclairages publics.
    Il y a différents types de lampes en général dans les lampadaires : lampes à décharge haute pression(mercure etc.), lampes à induction et à LED(peu utilisé).
    Donc malgré le nombre important d'information que j'ai pu réunir sur toutes ces technologies, une question persiste :
    Est t-il possible de faire varier l'intensité lumineuse des lampes via une baisse de tension et/ou courant sans les détériorer ? (durée de vie, dissipation de chaleur etc.)
    Merci pour vos réponses et bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : Lampadaires ecolo
    question généraliste qui amène une réponse généraliste : NON
    le "dimmage" des lampes demande une étude pour chaque cas
    -simple pour les lampes à incandescence : commande à triacs
    -complexe pour les lampes à décharges , qui doivent être conçues pour , avec un pilotage d'un protocole précis.
    invitee05a3fcc
    Sans ballast électronique .... c'est NIET !
    Et il suffit de mettre une lampe moins puissante ..... J'ai remplacé des mercures HP de 125W par des fluo ECO 30W ..... et personne ne voit la différence.
    invitee5e34924
    Je vais essayer de rendre ma question plus précise ^^
    En faite, l'idée serai de faire varier l'intensité lumineuse via une carte électronique. Donc pourquoi pas des commandes à triacs, des relais etc. Les lampes à décharge et à induction m’intéressent particulièrement car se sont les lampes les plus utilisées dans les éclairages publics.
    Qu'entend tu par dimmage ?
    Citation Envoyé par hkevin Voir le message
    ... Qu'entend tu par dimmage ?
    Tu as raison, ce mot n'existe pas. Il a été mis entre guillemets par PIXEL.
    Il est supposé signifier utiliser un dimmer.
    Dimmer, c'est le mot anglais pour désigner les variateurs de lumière, par exemple, ceux que l'on actionne au pied des lampes halogènes.
    Cette technique ne fonctionne que sur des lampes à filaments.
    invite765732342432
    Vu que le sujet est "Lampadaires ecolo", il faut aussi définir si l'infrastructure et le matériel nécessaire à faire varier les lumières n'est pas plus préjudiciable à l'environnement que la sur-consommation évitée.
    Bsr à tous,
    Coté écolo......des vers luisants !!
    Reste une question : écolo ne signifie pas FORCEMENT réduction de tension...surtout s'il faut pour cela RAJOUTER (pas écolo) des cartes de commande et tirer éventuellement
    des cables de commandes comme le fait remarquer justement Faith!
    invitee5e34924
    Pour ce qui est du projet, nous sommes plusieurs Pour l'instant je m'occupe de la partie faisabilité technique et plusieurs semaines sont consacrées à un business plan et une étude chiffrée des coûts. Donc peut être je pourrais répondre à vos inquiétudes quant à la rentabilité du système mais pour l'instant le travail n'est pas encore fait ^^
    Je cherche juste à commander les lampes à induction et à décharge. Est ce que c'est possible techniquement ? Et est ce que cela risque d'endommager les lampes.
    Merci pour votre aide
    invite0324077b
    a quoi ca sert de reduire l'eclairage ?
    si un eclairage reduit est suffisant il faut reduire definitivement la puissance sans commande automatique
    je vois venir le delire du detecteur sous chaque lampadaire pour n'allumer que celui sous lequel il y a quelqu'un : absurde !
    l'eclairage public sert surtout a aider celui qui cherche son chemin ! donc eclairer partout , pas seulement au dessus de la tete de celui qui cherche pour l'eblouir et l'empecher de voir autour
    il vaut mieux un eclairage faible et uniforme , qu'un eclairage puissant et mal placé
    invitee5e34924
    De nos jours, je pense qu'on ne peut négliger aucune piste en terme d'écologie ! L'idée que vous évoquez à déjà été traité mainte et mainte fois ^^. Notre projet est un peu plus compliqué et comporte un système de communication entre lampadaire, ainsi que plusieurs autre fonctions. Il est encore ouvert à de nouvelles idées comme pourquoi pas mettre un capteur de pollution avec un monitoring de la pollution par quartier ? A ce stade je cherche uniquement à connaitre certains détails techniques que je n'ai pu trouvé par moi-même sur internet ! (je parle des lampes )
    invitee05a3fcc
    invitee5e34924
    Merci pour ton aide. Il y a tout juste 5 minutes j'ai trouvé ce qui me conviendrait : une ballast électronique qui utilise le protocole DALI. Je pense que se sera parfait pour mon utilisation il ne me reste plus qu'a intégré cela
    Bonne soirée !
    nornand
    un lampadaire ecolo est un lampadaire éteint !
    arsene de gallium
    Entièrement d'accord.
    Et comme dit plusieurs fois, remplacer les ampoules par d'autres de faible consommation DONC DE MOINDRE PUISSANCE. Pas les chinoiseries qui coutent la peau des fesses en fabrication et transport. Je parle bien sur en cout écologique.
    Le jour où les "écolos" comprendront qu'il faut prendre en compte toute la chaîne de fabrication: fabrication à faible énergie, avec le respect de l'environnement local (en Chine ), le transport minimum et la durée de vie maximum du produit, peut être que l'on pourra les écouter. Pour l'instant ce ne sont pas des écolos mais des rigolos.
  1. raaaa les lampadaires
    Par invite85f9c51c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/02/2018, 22h46
  2. installation de 2 lampadaires
    Par invitec0516416 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 21h26
  3. Connexion étrange entre moi et les lampadaires !
    Par invitedcd80ace dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 18h25
  4. Lampadaires & Filtre Anti-pollution
    Par invite95d51ba2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2009, 17h29
