Couple L297/L298 : hachage, pas hachage ?
    schneiderj
    Question Couple L297/L298 : hachage, pas hachage ?
    jusqu’à présent j'ai utilisé ce couple de driver de moteur pas à pas pour des utilisations demandant des déplacements relativement rapides (de 1 à 2 tours par seconde à plus de 1 tour par minute). Mais aujourd’hui j'ai besoin de faire un pas seconde voir moins.
    Et là, surprise, le moteur siffle, ou chante c'est comme on veut . Seul problème, c'est gênant
    Mon moteur est un nanotech ST5709S1208 . Si je veux limiter ce bruit, il faut que je diminue l’intensité du courant qui alimente le moteur ou alors que je n'utilise plus le hachage.
    Dans ce cas, il faut que je limite la tension du courant afin de ne pas faire exploser le moteur. Est-ce que ce raisonnement est correcte ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Re : Couple L297/L298 : hachage, pas hachage ?
    C'est quoi ton schéma? Tu utilises la limitation par "sense" ?
    schneiderj
    Le montage que j'utilise est celui de la note AN470 avec SENSE 1 et 2.
    J'envisage donc de mettre ces deux entrées du L297 à la masse (ainsi que VREF).
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Change la valeur du RC sur la pin OSC du L297
    schneiderj
    Merci Daudet.
    un changement du condensateur de 33 nF par un 3.3 nF est salutaire ! Seul problème : pourquoi ai-je mis ce 33 nF ? Étourderie probablement ...
    Jean-Marie
  1. fréquence de hachage
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 16h03
  2. Moteurs pas à pas et couple L297-L298
    Par invite9dc93f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 12h43
  3. Problème avec le couple l297/l298
    Par invite3e23497c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h02
  4. Utilité du couple L297/L298
    Par invite4d39661a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 15h05
  5. Hachage
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 10h54
