Temporisateur 6V
Temporisateur 6V
    invite7d55a9ee
    Unhappy Temporisateur 6V
    J'ai un problème sur un montage que je suis en train de réaliser. Alors pour commencer je fais le temporisateur suivant : http://www.sonelec-musique.com/image...teurs_000a.gif. Je remplace le condensateur de 100 uF par un condensateur de 1000 uF et je garde R1 à 220 kO et R2 à 10 kO.
    Ce que je voudrai faire : dès que j'appuie sur le bouton poussoir, un relais de 6V branché à la place de la lampe se ferme pendant une minute.
    Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la bonne combinaison CONDENSATEUR/RESISTANCE qui permet au circuit de tenir une minute le relais fermé.
    Autre petite information: Lorsque je mesure au Voltmètre la tension délivrée par le circuit (sans le relais), j'obtient une tension à peu près équivalente à l'alimentation de base. Lorsque le relais n'est pas branché, il y a une tension pendant environ 2 minutes (avec un couple 1000uF/10kO). Mais lorsque je branche le relais, celui-ci reste ouvert seulement un vingtaine de secondes...
    Voilà je ne comprend pas mon problème ...
    Je reste disponible pour toute demande d'informations complémentaires.
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Temporisateur 6V
    Ca ne marche pas pour des durées aussi longues
    Utilise ce tuto http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html comme idée de départ
    invite7d55a9ee
    N'y a-t-il pas plus simple pour une temporisation de 1 minute ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je te donne une solution qui marche .....
    Sinon, tu as des modules de temporisation chez Legrand par exemple (c'est le même montage, tout fait, avec alimentation 230V .... mais plus cher ! )
  1. Temporisateur
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 07h33
  2. Temporisateur
    Par invitef06f0671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 22h53
  3. Temporisateur
    Par invitebe851d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 15h34
  4. temporisateur
    Par invite29df84da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 20h35
  5. temporisateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 22h50
