Luxmetre
Luxmetre
    invite0b14a7aa
    Exclamation Luxmetre
    bonjour, j'ai pour projet la conception et fabrication à partir du cahier des charges suivant :
    Si l'eclairage d'un plan de travail est suffisant un led verte sera allumée de facon constante.
    s'il est insuffisant une led rouge sera allumée de facon constante et s'il est trop important la led verte clignotera.
    l'alimentation est Vcc=3V
    je dispose d'un quadruple comparateur, de régulateurs de courant et de tension, de porte nand 74HC00, photorésistance et de condensateurs résistance etc ...
    pouvez vous m'aider à ordonner, hiérarchiser les composants ?
    moi je pense que la résistance renvoi une certaine tension qu'il faudra ensuite comparer à un certain seuil et allumer la LED ou pas.
    mais je ne sais pas si je dois effectuer le montage avec une ou plusieurs photorésistance.
    en bref j'ai besoin detre guidé
    invitee05a3fcc
    Re : Luxmetre
    Ben, tu utilises le comparateur et les réponses à ta question précédente : http://forums.futura-sciences.com/el...datasheet.html
    Ta pile 3V? c'est quoi
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    oui, c'est une pile 3V
    avec le comparateur, mes 3 tensions de seuils seront les 3 tensions que je mesurerai aux bornes de la photoresistance en fonction de l’éclairage ?
    invitee05a3fcc
    Re : Luxmetre
    Une pile bouton ?
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    je n'en sais rien, c'est un projet pour l’école, ils n'ont pas précisé ...
    enfaite je n'ai pas besoin de 3 mesures ? juste une maximale et une minimale. Et comment cabler pour savoir si la tension renvoyée par la resistance est comprise entre Vmax et Vmin ?
    invitee05a3fcc
    Re : Luxmetre
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    oui, j'ai relu et compris mais je ne vois toujours pas comment comparer ma tension de resistance aux tensions Vmin et Vmax en même temps.
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    non c bon en fait, je crois que je me cassais la tête pour rien ...
    invitee05a3fcc
    Re : Luxmetre
    Citation Envoyé par raphafifouel Voir le message
    non c bon en fait,
    Et tu as fait comment ?
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    bah au départ je voulais n'allumer qu'une LEDs en fonction de l’éclairage. Mais c’était compliqué, or j'ai relu le cahier des charge et rien ne m’empêche d'allumer toutes les LEDs. donc si la tension de la photorésistance est plus petite Vmin alors la diode rouge s'allume, si la tension est supérieure a Vmin alors la diode rouge s’éteint car le comparateur changera d’état et la diode verte s'allumera de manière constante, et enfin si la tension est supérieure à Vmax alors une deuxième led verte clignotera et la 1ere restera allumée. je ne vois pas comment éteindre la 1ere Verte quand la tension de résistance dépasse Vmax
    Vmax est la tension aux bornes de la photorésistance pour laquelle l’éclairage est trop important.
    Vmin est la tension aux bornes de la photorésistance pour laquelle l’éclairage est trop faible.
    invitee05a3fcc
    Re : Luxmetre
    Pas sûr .... on va te reprocher de bouffer la pile trop vite !
    Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment tu détectes Vmin et Vmax. Bref, donne un p'tit schéma de ce que tu penses faire
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    V min et V max je les trouve en les mesurant au préalable en réunissant les conditions nécessaires à la prise de mesure...
    invitee05a3fcc
    Re : Luxmetre
    Je te demande : quel schéma tu veux utiliser pour détecter tes Vmin et Vmax .... si c'est top secret, bon vent !
    invite0b14a7aa
    Re : Luxmetre
    ha javais pas compris ^^ bah comme je posséde un regulateur de tension je pensais mettre cette tension à une des entrées du comparateur. j'ai pas encore reflechi
  1. resolution luxmetre
    Par invite0b14a7aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2011, 19h52
  2. Luxmètre + interrupteur
    Par invite6781cf86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 10h16
  3. Luxmètre
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 18h52
  4. Comment calibrer un luxmètre?!
    Par invite55213ad3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 09h27
  5. fabriquer un luxmetre...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2003, 13h39
