Sensibilité transistor
    Sylv1Co
    Est-que vous savez s'il existe un transistor PNP capable de commuter avec un courant sur sa base de 50 microAmpère sous 5v ? La commutation a pour but de décharger un condensateur de 680nF.
    invitea3c675f3
    Re : Sensibilité transistor
    Précise un peu plus ta demande.
    Beaucoup de transistors biploaires ou à effet de champ réagissent à des courante/tensions très faibles, avec il est vrai, des bandes passantes bien spécifiées.
    Un récepteur radio bande étroite reçoit sans problème un signal à 800MHz à une tension de 0,5μV ; on enregistre du son sortant d’un micro avec une amplitude de quelques mV…
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sylv1Co Voir le message
    Chargé avec une tension de 1KV ? et déchargé en combien de temps?
    Sylv1Co
    Le transistor serait chargé avec une tension de 5V
    Déchargé en moins de 50ms.
    invitee05a3fcc
    le condensateur ??
    Ce qui demande un courant de décharge de combien ?
    Sylv1Co
    Condensateur chargé à 5V, évidemment, pardon pour la coquille.
    Courant de décharge, j'en sais rien, je sais pas calculer ça...
    invitee05a3fcc
    Ben faudrait .... Q=Cv=It
    Sylv1Co
    Où C = 680nF , V =5V et t= 0,05s ?
    Si c'est ça et que la formule considère C en Farad je trouve I = 0,000068A, soit 68 micro Ampère, possible ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, tu pensais trouver combien ?
    Et si tu expliquais la manip que tu es en train d'essayer de faire et son but ?
    Sylv1Co
    J'essaie de temporiser l'action d'un interrupteur sans avoir à ajouter une alim externe.
    J'essaie en fait de reproduire ce que j'ai pu faire avec un inverseur :
    Mais cette fois avec un simple interrupteur, je voulais tester le montage suivant, avec R1 très faible, uniquement là pour que le transitor ne sature plus quand l'inter est fermé et que le condo se charge :
    Je cherche donc un transistor capable de commuter avec un courant de 50µA sous 5V.
    invitee05a3fcc
    Si tu expliquais un peu plus le fonctionnement de ton interrupteur? d’où vient ce 5V avec 50µA? Le but de la manip? Ca sert à quoi?
    Parce-que tes deux schémas ....... je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent servir à quelque chose ???
    Pour info, tu cherchais un PNP .....
    et c'est un NPN dans ton schéma
    Sylv1Co
    Je dois être un peu dislexique... NPN, PNP...
    Les 5V et 50µA viennent d'un module de batterie électronique Roland. L'inter sert à indiquer la zone de frappe sur un tambour, mais j'ai besoin de temporiser l'action de cet inter. Je l'ai fait avec des TLC555, ça marchait très bien mais évidemment il faut une alim externe, et j'aimerais pouvoir m'en passer si jamais c'était possible.
    Dans le premier schema, l'inverseur au repos commute les pattes du condensateur. Lorsque l'inverseur est actionné, le courant traverse le condensateur pour aller à la masse, le module Roland interprète donc une zone de frappe pendant un laps de temps correspondant au temps de charge du condo. Lorsque l'inverseur revient au repos, le condensateur se décharge.
    Le problème c'est que je ne peux pas utiliser d'inverseur mais un simple interrupteur (ou eventuellement une sorte d'inter stéréo mais avec deux entrées vers une sortie ou vis versa).
    Dernière modification par Sylv1Co ; 29/12/2011 à 22h52.
    invitee05a3fcc
    Et avec quelle cadence tu actionnes cet inverseur ? toutes les secondes? toutes les cinq minutes ?
    Autrement dit, on a combien de temps pour décharger la capa?
    Sylv1Co
    En fait, mes schémas sont incomplets et je rends compte d'une erreur qui n'arrange pas mes affaires, les 50 microA doivent saturer deux transistors puisqu'en fait il y a un inter pour la main droite et un inter pour la main gauche, chacun avec sont transitor alimenter par la même source.
    Le but, c'est que si une main reste posée sur un inter, l'autre main puisse quand même envoyer ces 5V à la masse.
    Imaginons deux coups très rapprochés de la même main, il peuvent être espacé de 5 centièmes de secondes grand maximum, c'est difficile à mesurer précisément. (ça fait quand même vingt coup par seconde de la même main, c'est dire qu'on aurais de la marge, on peut donc aller jusqu'à 10centième si on peut pas faire mieux)
    Donc la capa devra se décharger en 50ms environ.
    invitee05a3fcc
    Tu peux me donner le schéma qui marche avec un TLC555 ?
    Sylv1Co
    Le voilà
    Dernière modification par Sylv1Co ; 30/12/2011 à 08h43.
    invitee05a3fcc
    J'ai une idée farfelue ...... je te ferais un p'tit schéma dans un an , c'est à dire début janvier ...... il faut que je prépare le réveillon !
    PS : Gonflé de mettre les deux NE555 avec les sorties en parallèle ! .....Ca tombe en marche ....
    Sylv1Co
    Ben en fait il y a des diodes sur chaque sortie, présentes sur le schéma attaché mais pas sur celui qui apparait...
    nornand
    http://forums.futura-sciences.com/at...orise-alim.jpg , la ca fume des que tu ferme l'inter !
    invitee05a3fcc
    C'est insuffisant, il faut mettre des 10K à la place des diodes
    Tu peux mesurer la tension qui existe sur l'entrée (a vide) qu'il faut commander ?
    Tu peux mesurer le courant qui existe sur l'entrée en court circuit sur un milliampèremètre ?
    Sylv1Co
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Merde, c'est pas le but, en même temps je comprends pas bien pourquoi...
    Sylv1Co
    Ben, je croyais avoir mesuré la tension, 5V (après vérif, 4,65V en réalité), et l'intensité 50µA (51µA après vérif)...
    Je ne vois pas quoi mesurer d'autre...
    invitee05a3fcc
    OK ... je fignole ....
    Sylv1Co
    J'attends avec impatience...
    Tropique
    En utilisant un petit MOS plutot qu'un bipolaire, tu peux faire quelque chose de ce genre. Diverses variations sont possibles selon le comportement exact souhaité (ignorer ce qui est au-dessus du switch, ça ne concerne que la simu):Nom : DelaySw.gif
Affichages : 190
Taille : 17,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma sans aucune garantie .....
    Nom : CD4011_monostable.JPG
Affichages : 219
Taille : 20,6 Ko
    Tu commences par tester le montage en mettant une pile de 4,5V aux bornes du 220µF (l'info 100K à droite est une scorie ...sorry)
    Normalement, chat marche comme avec les NE555 ;;;;
    Si c'est OK, tu retires la pile et tu testes plein pot pendant 10H .... si ça marche encore . En fait le truc est prévu pour être auto-alimenté par la source 5V. Si c'est insuffisant, tu laisses la pile en place et tu la changes tous les deux ans.
    Sylv1Co
    Pièce jointe 168357
    Qu'est-ce que je peux utiliser comme transistor, un BC337 ?
    invitee05a3fcc
    N'importe quel transistor NPN basse puissance
    Sylv1Co
    En utilisant un petit MOS plutot qu'un bipolaire, tu peux faire quelque chose de ce genre. Diverses variations sont possibles selon le comportement exact souhaité (ignorer ce qui est au-dessus du switch, ça ne concerne que la simu):Pièce jointe 168352
    Sur le chronogramme, est-ce que l'inter est fermé à 20ms ou à 0ms ? Parce qu'en fait ça pourra pas attendre 20ms pour commuter...
    Sinon je trouve pas de Si1555DL, rien chez elecdif, rien chez radiospare, je trouve bien chez digi-key mais avec 18euros de frais de port... Est-ce qu'il y a une alternative plus facile à trouver ?
    Tropique
    L'inter se ferme à 20ms, pendant 5ms. Le Sixx est juste mis en exemple, beaucoup de MOS faible puissance peuvent convenir, probablement même des 2N7000 ou BS170, mais il vaut mieux des "modernes", avec tension de seuil pas trop élevée ("logique").
    Une autre possibilité est d'employer un des six transistors d'un CD4007. Tu peux laisser les 5 autres inutilisés, ou les employer pour autre chose.
  1. Sensibilité
    Par invite19bac423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2010, 14h28
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. Sensibilité Photodiode
    Par invite298a4bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 09h33
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. Sensibilité à la lumière
    Par inviteaf2e78df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 14h30
