aide centrale clignotante - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : aide centrale clignotante
    Ton NE555 n'est pas alimenté ...
    Sur la pin 8 tu devrais avoir 6,17-0,6V= 5,57V
    Mesure la tension (par rapport au pôle négatif de la batterie de la batterie 6V)
    - sur les anodes des 1N4004 (le coté sans anneau)
    - sur les cathodes des 1N4004 (le coté avec anneau)
    - de chaque coté de la 10 ohm
  2. #62
    invited26ed24a
    bon je pense que c'est une res de 10k et pas 10 ohms.
    J'ai 5.65 de chaque coté de 1N4004 et après la res j'ai 1.8v
  3. #63
    invited26ed24a
    je peux essayer sans la resistance?
  4. #64
    invited26ed24a
    c'est bon ca marche j'ai mis une 47 ohms à la place.
    Daudet mon fils de 4 ans te dis que t'es un champion... lol
    Vraiment merci d'avoir pris du temps pour nous.
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ben57220 Voir le message
    Alors maintenant : interrogation écrite !
    A quoi sert cette résistance de 47 ohms (ou de 10 ohms, c'est kif kif) ?
    Et comme la vérité sort de la bouche des enfants .........
  6. #66
    invited26ed24a
    elle doit servir de protection non?
  7. #67
    invitee05a3fcc
    Tu peux préciser ? protection de quoi ?
  8. #68
    invited26ed24a
    proteger le n555
  9. #69
    invitee05a3fcc
    Et non .....
    Une piste : quand tu fermes le contact et sans résistance de protection, il passe quel courant dans le contact ?
  10. #70
    invited26ed24a
    bein quand l'inter est fermé ya rien qui passe. Je capte pas là...
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Quand on dit ferme le contact, c'est que le courant passe (sinon, on ouvre le contact)
  12. #72
    invited26ed24a
    Te moque pas ca fais 15 ans que j'ai quitté l'élec.. lol
    C'est bien parce qu'au fur et à mesure que je parle avec toi des souvenirs reviennent.
    Si le contact est fermé on aurait 6 V pour alimenter le 555 donc je pense qu'il chaufferait un peu non?
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Non, il supporte plus de 15V ....
    Le problème, le condensateur de découplage de 470µF qui est chargé à 0,000000V
    Quand tu fermes l'interrupteur (que tu mets le contact !), le condensateur est chargé brutalement par la batterie. Quelle est la valeur du courant crête?
    - La batterie fait quelques milliohms de résistance interne
    - La 1N4004 peut supporter une centaine d'ampère avec une tension de saturation de 1 à 2V
    Bref, un courant d'une centaine d'ampères va circuler pendant une centaine de microsecondes. Et ça fragilise le condensateur, la diode et fusille le contact. En mettant une dizaine ou une centaine d'ohms en série, on limite ce courant à 6/10 ou 6/100 ampère ... le condo , la diode, le contact ne souffre pas et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
    Une fois la transitoire passée, la résistance ne sert plus à rien ( le courant consommé par le NE555 est de l'ordre de 15mA et la chute de tension est négligeable)
    PS : avec 10K ...... ce n'était plus négligeable !
  14. #74
    invited26ed24a
    Merci pour ce petit cours ca fais plaisir...
    Ca fais longtemps que je n'avais pas remis le nez dans l'elec.
    Tu bosses là dedans ou c'est une passion?
  15. #75
    invitee05a3fcc
    Je ne bosse plus .... Quand j'étais bébé, ma mère ne m'a pas offert un hochet , mais un fer à souder !
  16. #76
    invited26ed24a
    Ah oui je me doute t'es à la retraite.
    En tout cas ta le plus bel âge ... 69 ans
  17. #77
    anthonydu62
    Daudet, je t'ai répondu!!!!
    Et tu ne répond pas!!
    SNIFFF
  18. #78
    invited26ed24a
    Bonjour . Anthony du voulais quoi comme renseignement?
  1. Centrale clignotante
    Par invite8227ffef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 17h14
  2. Branchement Centrale Clignotante
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 23h56
  3. centrale clignotante ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 22h49
  4. centrale clignotante
    Par invite697d9e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2005, 17h32
  5. schéma d'une centrale clignotante
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 19h24
