mesure de puissance.......
    Bonsoir à tous,
    j'ai vu passer ceci récemment sur une discussion qui a été fermée:
    http://forums.futura-sciences.com/el...wattmetre.html
    par icescream1c
    "La façon oficielle de mesure la puissance émise d'un émetteur radio est d'utiliser un analyseur de spectre."
    Je ne suis pas tout à fait d'accord.
    Pour mesurer une puissance, on utilise un Wattmètre, ou un bolomètre.
    les analyseurs de spectre ne sont pas faits pour ça.
    j'ai la chance de pouvoir en pro utiliser ceci: (haut de gamme)
    http://www.mbelectronique.fr/Serie-PXA.pdf
    quand on lit les spécifications: (extrait)
    Total absolute amplitude accuracy
    .........At all frequencies ± (0.36 dB + frequency response)
    et : (extrait)
    Frequency response...
    22.0 to 26.5 GHz ± 2.9 dB
    donc en gros incertitude de 3 dB à 20 GHz.
    Je garde mon bolo pour la puissance,et l'analyseur pour les "spurious".
    Bonne année à tous,
    invitea3c675f3
    Re : mesure de puissance.......
    En RF, on se contente souvent d’une mesure absolue à l’intérieur d’un décibel; pour des mesures plus précises on compare à une référence.
    Pour une puissance, le Bird est l’outil le plus utilisé :
    http://www.rfparts.com/bird.html
    …d’un appareil à l’autre, on constater des différences de quelques dB, ce qui suffit souvent.
    Les moniteurs de services permettent de mesurer directement une puissance de quelques W jusqu’à 150W
    http://www.gdsatcom.com/CTE/datasheets/R8000.pdf
    … mais là encore, si à 27MHz, on peut négliger la perte dans du RG58; à 900MHz, le meilleur câble de test d’un mètre de long présente déjà une perte dont il faudrait tenir compte.
    Bonsoir, Louloute (ou bonjour?)
    je travaillle avec des fréquences élevées "0- 40 GHZ par exemple"
    je considère 900MHz comme de la basse fréquence.......
    On cherche le dB sur 20m de câble..........et on sait combient ça coûte...
    Cdlt,
    .à 40 Ghz
    Bjr à toi,
    J'aime bien le " zéro".. ( fréquence élevée !!)..à 40 etc..etc.
    Le Bird c'est erreur +- 5% et aprfois DEUX birds cote à cote, on a des surprises !
    Bien sur le bolo...j'en réve !
  1. Mesure de puissance de découpe laser
    Par invite3e15dd60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2009, 10h44
  2. mesure de puissance
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 15h59
  3. mesure de puissance
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h05
  4. mesure puissance
    Par invitea197145c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 15h33
  5. Mesure de puissance
    Par invitee98b5bd0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2004, 16h38
