Effectuer un branchement de 4 LEDs par broche sur PIC 16F628
    invite93ed6d5d
    Bonjour a tous !
    Je viens de finir le programme d'un jeux de lumiere pour mon PIC 16F628 qui va creer des effet lumineux sur 15 broches , chacune est conduite vers la base du transistor NPN (BC547) "par R2= 10Kohm" qui va commander a son role 4 LEDs , ce qui dit que nous aurons 15xBC547 et 15x4 LEDs =60.
    Ma quetion est-ce-que ce processus ne causera pas l'echauffement du PIC puisqu'il va controler 60 LEDs ? Pour les R1 ,je possede des R de 82/100/150/220/330/470 ohm quelle valeur sera la plus convenable a votre avis ?
    Merci tout le monde.
    voici une capture explicative
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 155
Taille : 35,7 Ko
    invite29971eb1
    Re : Effectuer unbranchement de 4 LEDs par broche sur PIC 16F628
    Le PIC ne va pas commander 60 leds, il va commander 60 transistors.
    Pour le calcul de R1, il faut connaitre la tension d'alimentation, le Vf des leds et le If souhaité
    R1=(Valim -4*Vf-Vcesat)/If
    Pour R2, il faut qu'elle permette de saturer le transistor soit Ib>>If/hfe. Par habitude, je mets un facteur 10, Ib)10*If/hfe
    de Ib, tu déduis à peu près le Voh du PIC pour ce courant.
    R2=(Voh-Vbesat)/Ib
    Et tu as une conception propre....
    RISC
    Si tu vérifies la datasheet tu verras (de tête) que l'on peut "sourcer" ou "sinker" 20 à 25mA par broche.
    Ton PIC peut donc piloter 1 led par broches sans transistor et beaucoup plus avec un transistor. Lorsque les transistors sont connectés aux sorties du PIC, le PIC fournit beaucoup moins de courant que pour une led si le gain de ton transistor est correct.
    Donc tu n'auras aucun problème quelque soit le nombre de leds que tu pilotes si tu mets des transistors sur les sorties du PIC pour amplifier le courant.
    a+
    invite93ed6d5d
    Ravi d'entendre sa ! pouvez vous me dire quelle valeur de resistance parmis celles que j'ai cité dois-je utiliser pour les R1 pour 4 LEDs rouge/vert/bleu ?
    Merci pour l'info , j'ai bien apprecié !
    invite29971eb1
    25mA c'est un "Absolute Maximum Ratings", autrement dit la valeur qui risque de griller ton PIC si tu la dépasses d'un pouième. De plus, la chute de tension en sortie du PIC est relativement importante et ne peut être négligée dans le calcul de la résistance de limitation.
    Quand au calcul des résistances, il faut reprendre mon message précédent, en adaptant les calculs
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Venant d'un spécialiste des PICs, ça fait quand même mal à entendre !
    Quelle est la tension de déchet (valeur de la différence entre le rail d'alimentation et la sortie) que garantie MicroChip pour un courant de 25mA ?
    De mémoire, le PIC est garantie pour un courant de l'ordre de 5mA
    PS1: Pour 4 LEDS, il faut environ 60 mA au collecteur du BC547 qui a un gain (à vérifier) de l'ordre de 20 en saturation. Donc il lui faut un courant base de 60/20=3mA . Donc la résistance PIC-Base doit être de l'ordre de 1,2K (et pas 10K)
    PS2: je ne vois pas de condensateur de découplage ????
    invite93ed6d5d
    Thumbs up Re : Effectuer unbranchement de 4 LEDs par broche sur PIC 16F628
    Donc daudet , il me faudra changer la valeur de R2 :10k====>1.2K . Un condensateur ? pourquoi faudra il l'ajouter ? pourriez vous m'expliquer ceci !
    invite93ed6d5d
    SVP qui peut m'expliquer le role d'un condensateur a decouplage car je ne sais pas si je dois l'ajouter quelque part sur le schema .
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par badr-MOB Voir le message
    J'en sais rien !
    Je ne connais pas le gain en saturation du BC .
    Je ne connais pas le courant LED .
    Je t'ai donné les bases de calcul, à toi de bosser !
    Un condensateur ?
    Je t'ai donné les mots clefs , à toi de chercher !
    RISC
    Je pense qu'il s'agit d'une réalisation personnelle (jeux de lumière) et que les valeurs typique suffisent ...
    Je suppose que ce jeu de lumière n'est pas censé fonctionner de -40 à +125C
    La figure 18-18 montre qu'à température ambiante (25C) et Vdd=5V, le Voh est de 3V pour Ioh = 20mA
    Pour une réalisation industrielle, je suis tout à fait d'accord avec toi Daudet. Le respect des valeurs garanties est indérogeable
    a+
    invite93ed6d5d
    Bonjour !
    Oui tout a fait raison risc , c'est un jeux de lumiere pour usage personnel , mais sa ne veut pas dire qu'on doit pas respeter les normes et les conditions pour utiliser un composant electronique dans un circuit . Donc finalement je vais mettre toutes les R1 = 330 ohm (comme je fais pour protecter mes LEDs) et les R2 = 1 ou 2.2 Khom . j'espere que je n'aurai pas de problemes .
    Merci tout le monde !
  1. Combien de leds peut on alimenter par un PIN d'un PIC?
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/12/2010, 14h49
  2. trame serie sur pic 16f628
    Par invitec521790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 00h44
  3. USART sur PIC 16F628
    Par marcel6566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 21h53
  4. Petite question sur le branchement de leds
    Par invite926d1402 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2009, 20h23
