Capacité négative
Capacité négative
    invitea29b3af3
    Capacité négative
    Je suis en train de lire un bouquin où on a une source de courant réelle, avec une impédance de sortie . Et on a une capa parasite entre les fils et la terre, qui est en // à . Et on cherche à "annuler" l'effet de la capa parasite, et une des techniques dont parle le livre, sans s'étaler là-dessus, c'est de rajouter en parallèle une "capacité négative" de valeur . Et là.... C'est... possible ça ? Enfin j'entends, concrètement, physiquement, on peut créer une capacité négative ?
    Merci d'avance pour toute info
    Jack
    Re : Capacité négative
    Pour annuler l'effet d'une capa, une possibilité est d'utiliser une inductance: je rappelle que j.x = -1/(j.x)
    Dernière modification par Jack ; 07/01/2012 à 17h06.
    invitea29b3af3
    Oui, ça ils en parlent juste après dans le bouquin. On met une inductance en parallèle et on utilise ça à la fréq de résonance. Mais ils parlent des 2 techniques :
    1) capacité négative en parallèle ---> ?
    2) inductance en parallèle
    Bjr à toi,
    Connais pas les capa "négative" entel que tel, MAIS il existe des condensateurs à coefficient NEGATIF suivant SA température.
    Permets de corriger les "dérives" des condos " ordinaires"!
    Le résultat c'est que la capacité reste la MEME ,malgré des variations de température.
    Il s'agit peut etre de cela !
    Voir coefficient NPO
    Jack
    Il va falloir revoir tes bases: pour additionner des impédances, il faut les mettre en série.
    stefjm
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Oui, c'est possible.
    C'est le même principe général que la résistance négative en utilisant un circuit actif.
    invitea29b3af3
    @f6bes: merci, je ne sais pas si c'est ça, difficile à dire. Dans le bouquin, quand ils parlent de cette capa en parallèle ils mettent une référence à ce papier qu'ils ont eux-mêmes écrit:
    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...hDecision=-203
    Malheureusement à par l'avant-propos, j'ai pas accès au texte...
    @Jack: euh... dans le livre y'a un schéma électrique et l'inductance est clairement en parallèle avec ... Et une inductance en parallèle avec une capa ça donne , donc on a on une impédance infinie quand . Non ?
    @stefjm: ok, merci, je vais chercher de ce côté-là
    Tropique
    Nombre d'oscillateurs synthétisent une capacité négative à l'intérieur de leur circuit pour pouvoir fonctionner.
    Mais on peut également créer une capa négative "canonique", idéalisée, propre, et dépourvue d'éléments parasites, voici un exemple:
    Nom : Negator.gif
Affichages : 869
Taille : 3,5 Ko
    Comme toute impédance synthétisée négative, elle n'est stable que dans certaines conditions.
    Ici, un côté est à la masse, et elle peut servir dans des circuits parallèles, d'autres variantes peuvent fonctionner dans des configurations séries, et peuvent éventuellement être flottantes.
    invitea29b3af3
    Merci beaucoup !
    Bjr à tous,
    Reste à savoir COMMENT "raccorder" cette capa négative sur :".....entre les fils et la terre..." ? (....créer une capa négative "canonique", idéalisée, propre, et dépourvue d'éléments parasites)
    Pas évident qu'un FIL soit dépourvu...d'éléments ..parasites??
    Bon W E
  1. Capacité calorifique / capacité calorifique massique ?
    Par invite62aeba08 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 20h57
  2. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  3. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  5. negative X
    Par invite310b3b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 07h27
