Implementer une carte mère d'un Pc dans mon robot
    invite71317231
    je besoin d'embarquer la carte mère d'un PC dans un robot. Mais je ne peu pas figurer comment l'alimenter.
    Quelqu'un a une idée?
    merci,
    invitee05a3fcc
    Re : Implementer une carte mère d'un Pc dans mon robot
    C'est un monstre !
    Utilise une PC104
    invite71317231
    Merci Daudet, en fait j'ai besoin de faire du traitement d'image avec openCV et la carte mère doit être équipé d'un processeur intel.
    J'ai déjà ma carte mère mon problème c'est comment l'alimenter dans mon robot quelle type de batterie conseillé pour ce genre de chose?
    invitee05a3fcc
    Il y a des PC104 équipé de processeur Intel
    Ta carte mère demande quelles tensions ? 5 et 12 certainement. et quoi encore ?
    Sinon, un bloc ATX avec alimentation 12V DC
    PS: Et une carte mère de PC portable? Ce ne serait pas plus simple? Tu as tout dessus, le chargeur, la batterie, l'alimentation etc .....
    carcan
    Hello !
    si tu veux vraiment une carte mère PC, il te faut ceci : http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
    Laurent
    inviteebbda12d
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Si c'est encore trop cher, tu peux embarquer une carte mère de pc portable (celle des EEEpc fait 10*80mm et embarque un intel Atom un peu lent), mais n'importe quel pc portable cheap (<350€) embarque un AMD "bulldozer" relativement performant, sur une carte mère plus petite que du mini-ITX.
    Les pico-PSU, c'est bien, mais vu ce qu'un pc consomme, il faut une batterie costaud derrière (les pc portables ont leur propre batterie, et consomment relativement peu.)
    Pour embarquer un pc, la première chose à faire est de se débarrasser du disque dur, sensible aux chocs (même sur des silentblocs), tu as des cartes compact flash qui sont parfaites pour ça (en plus de ne rien consommer).
    Pour l'histoire, j'ai une carte mère de pc portable avec un AMD bulldozer qui fait tout un bordel avec opencv, ça fonctionne assez bien (mieux que le P3 que ça remplace, mais à peine moins bien qu'un "vrai" pc).
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Mazen21 Voir le message
    merci,
    ça sent le projet mal tourné, et fait par un informaticien.... ce n'est pas parce qu'un PC sait faire quelque-chose, qu'une carte à base de DSP ou de SoC ne fera pas la même chose, en le faisant sans doute mieux et pour moins cher et moins encombrant qu'un PC...
    Voir du côté des Cortex-M4 ou des Cortex-A (A8, A9 ou A15) qui te donneront largement plus de puissance que tu ne peux en avoir besoin et la carte sera bien plus adaptée qu'un carte-mère de PC
    invite7a39c3be
    Le PC offres de bon logiciel et des drivers souvent déjà fait... ce qui n'est pas forcement les cas pour des autres systèmes. Mais ça dépends des applications mais les deux solution se valent, c'est souvent plus facile avec un vrai PC mais plus chère et plus gourmand en énergie mais pour un prototype ou une projet unique c'est une bonne solution.
    Prend un miniATX par exemple.
    Un ami a fait ça: http://www.youtube.com/watch?v=dH6GJJsceRw avec un PC embarqué.
  1. comment identifier une carte mère?
    Par invite20125fd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2011, 19h23
  2. Tester une carte mère :
    Par invite329bad28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2009, 22h04
  3. programmer une carte mère
    Par invite6d6fe678 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2007, 20h53
  4. Tester une carte mere
    Par invite3ada268d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 19h02
  5. Aide pour une carte mère !
    Par invite6cf75a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2004, 20h30
