Projet Boussole électronique HMC6343
    invite86620619
    Smile Projet Boussole électronique HMC6343
    Dans le cadre de mon PFE , je dois réaliser une boussole électronique à l'aide du Module HMC6343. je dois intérfacer le composant avec l'ordinateur pour afficher les résultats sur écran. En n'étant pas électronicien de formation, je voudrais bien quelques conseils concernant l'interface ( comment et quoi utiliser)...
    invitee05a3fcc
    Re : Projet Boussole électronique HMC6343
    Bonjour abde42 et bienvenue sur FUTURA
    Il est bien évident que chaque participant à ce forum a, à coté de son clavier, la spécification du module HMC6343.
    Donc, si tu veux une réponse, tu mets un lien WEB sur la datasheet du composant.
    invite86620619
    Bonjour DAUDET78,
    Merci pour cette remarque .. donc voici le lien pour la datasheet du HMC6343
    http://www51.honeywell.com/aero/comm...ns/HMC6343.pdf
    invitee05a3fcc
    C'est une communication avec le protocole I²C. Il faut avoir un interface master I²C sur ton PC. Quelle est la question ?
    invite86620619
    mes questions sont : comment interfacer mon composant, quoi utiliser comme logiciel de programmation si je veux coder en C, et tout conseils du genre sera le bienvenue. je n'ai vraiment aucune notion dans ce domaine, je cherche le début du fil pour se lancer ....
    invitee05a3fcc
    Il te faut trouver une carte d'interface I2C à mettre sur ton PC (j'ai eu fais ça dans le temps avec une bidouille sur le port parallèle). Ensuite pour développer un programme PC, tu as des tas de langage et de compilateur (perso, je travaille en VB6)
    De la lecture :
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...cs/i2c/i2c.htm
    http://www.totalphase.com/solutions/...FUQMfAodDnzg-w
    http://www.i2ctools.com/products.html
    http://cgrosse1.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=46
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
    nornand
    bjr
    comme la partie hard ne te semble pas evidente , attention ton module fonctionne en 3,3 V , page 6 du pdf tu as une liaison standart .
    invite86620619
    Merci, je vais commencer par regarder ça, et je vous tiens au courant
    invite86620619
    qu'en pensez vous du PICkit 2 ? ,
    http://www.farnell.com/datasheets/79536.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abde42 Voir le message
    Que ça n'a rien à voir avec ta question de départ liaison HMC6343 et un PC
    invite86620619
    Autant pour moi
  1. Boussole électronique
    Par invite42d397f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 18h24
  2. boussole électronique
    Par invite6ee039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 17h28
  3. boussole electronique
    Par invite2435c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h22
  4. boussole électronique
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 12h03
  5. Boussole electronique
    Par invite24896ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2003, 17h07
