LCD basé sur le circuit HD44780 : alimentation en 5 Volts
    schneiderj
    Bonjour je dispose d'un afficheur LCD qui est prévu pour fonctionner avec une alimentation en 5 volts. Comme je voudrais utiliser ce composant avec un P32 alimenté en 3.3 Volts, j'ai fait un essai en le connectant à une source qui donne + 3.3 Volts (uniquement les PIN 1 (ground), 2 (+3.3 V) et 3 (ground)). Résultat : le LCD ne bronche pas, rien ne se passe alors que lorsque VCC = + 5 V, la ligne 1 est visible.
    J'envisage donc d'alimenter séparément le LCD en + 5 volts. Les PIN data (7 à 14 du LCD) sont connectés à des PIN du P32 compatibles + 5 Volts.
    Pensez-vous que ce montage est envisageable ou est-ce que je risque de voir mon P32 partir en fumé, ou tout au moins en partie détruit ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    vincent66
    Re : LCD basé sur le circuit HD44780 : alimentation en 5 Volts
    Ton P32 dispose-t-il d'une broche d'alimentation +5VDC dédiée aux pins ?
    Vincent
    schneiderj
    Le P32 est alimenté en 3.3 volts obtenu à partir d'une tension de 5 volts. Donc oui le montage est alimenté en 5 volts, et la masse sera commune entre les deux circuits.
    Jean-Marie
    vincent66
    Hum ... tu confonds je crois, il est actuellement courant que la circuiterie interne fonctionne en 3,3V et que l'interface via les ports soit en 5V via une pin d'alimentation dédiée... si ce n'est pas le cas et que le lcd n'accepte que des signaux d'entrée en 5V ça ne va pas fonctionner...
    Vincent
    schneiderj
    D'accord ! Merci pour cette explication.
    Je vais regarder si le P32 que j'utilise présente cette possibilité (P32MX460F512L).
    Si cela n'est pas le cas, connais-tu un LCD qui soit compatible 3.3 V et si possible compatible avec le driver HD44780 ?
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Normalement, une sortie 3,3V fonctionne sur une entrée 5V (le seuil est à 2,5V).... c'est pas trop légal !
    une sortie 5V fonctionne sur une entrée 3,3V avec une résistance série de 4,7K ( attention, certaines entrées 3,3V sont tolérantes 5V)
    Sinon :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41285A.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74gtl2003.pdf
    schneiderj
    Bonjour Daudet et merci pour cette réponse superb intéressante !
    Jean-Marie
  1. Petite question sur LCD 2*16 Chipset HD44780
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 13h06
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  4. LCD hd44780
    Par invite310d6b50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 08h06
  5. LCD HD44780 ---> programme C
    Par invitea093086b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 14h24
