Alimentation symétrique
    invite79b0e212
    bonjour a tous
    voila je doit réaliser une Alimentation symétrique en utilisant un transformateur 230V/2*15V et faire la simulation sur proteus (ci joint le schéma comme pièce jointe), mais le problème c'est je n'est pas su donné les valeur des deux inductance du primaire et du secondaire qui corresponde au transformateur pendant la simulation sur proteus
    si quelqu'un peut m'aider
    invite79b0e212
    Re : Calculs transformateur
    au fait par inductance je veut dire les deux valeur de L !!
    Tropique
    Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir un nouveau sujet. Le squat d'une autre discussion n'est pas permis.
    Ton message a donc été déplacé dans une nouvelle discussion, munie d'un titre adéquat.
    gcortex
    tu peux déjà simuler avec du 17V et une résistance qui bouffe 2V au courant nominal
    inviteede7e2b6
    tu prend un transfo générique dans ton simulo et basta !
    d'autant que l'inductance de fuite des transfos courant n'est pas spécifiée.
    Tropique
    Re : Alimentation symétrique
    Citation Envoyé par dkmika Voir le message
    bonjour a tous
    Soit tu t'intéresses juste au fonctionnement des régulateurs, auquel cas tu remplaces les secondaires par des sources AC, mais évidemment c'est très rudimentaire, soit tu veux un minimum de réalisme, pour voir les pointes de courant, la forme du ripple, etc, mais dans ce cas, il faut plus que les inductances primaires et seondaires: il faut au moins l'inductance de fuite et la résistance série, et accessoirement la résistance de pertes fer.
    A titre indicatif, le courant magnétisant représente environ 3% du courant nominal, le courant dans la résistance parallèle de pertes fer, 2%; quant à l'inductance de fuite et la résistance série, elles dépendent de la puissance et de la construction du transfo.
    Voici un guide, basé sur des moyennes d'échantillons réelles, exprimées en mH*VA et en Ω*VA: il suffit de diviser par la puissance du transfo pour retrouver les valeurs en mH ou en ohm.
    Side by side correspond à un transfo EI moderne, à bobinages primaires et secondaires côte à côte, superposed est la construction traditionnelle, et toroidal se passe de commentaire.
    Toutes les valeurs sont ramenées au primaire, il faut mettre un K=1 entre primaire et secondaire. Le rapport des tensions suit évidemment le carré du rapport des inductances.
    Nom : TRSFdata.gif
Affichages : 179
Taille : 8,5 Ko
  1. Alimentation symétrique
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 18h13
  2. Alimentation symétrique
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h30
  3. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 09h54
  4. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h13
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
