Décalage temporel d'un signal acoustique !
    invite91b75ae6
    A titre personnel et surtout expérimental, j'aimerais concevoir et fabriquer un système électromécanique portatif qui aurait la fonction principale suivante :
    "Décaler temporellement un signal sonore en direct d'un laps de temps donné." Je m'explique...
    En entrée, un microphone ; en sortie, des écouteurs, un casque, ou des enceintes. Entre deux, ce "dit" système portatif autonome très peu consommateur d'énergie (à piles ou batterie), capable de "retarder le signal" d'un laps de temps réglable (entre 0.5 et 1.5s) et avec une puissance de sortie également réglable. Autre fonction contrainte, d'une taille réduite (inférieure à 250cm cube disons).
    Quel système électromécanique mettre en place ???
    Je vous en remercie bien par avance.
    Deremon70
    invitee05a3fcc
    Re : Décalage temporel d'un signal acoustique !
    Bonjour Deremon70 et bienvenue sur FUTURA
    C'est un truc genre chambre d'écho que tu cherches . Dans le temps, on faisait ça avec une bande magnétique sans fin , une tête d'écriture et une tête de lecture. La distance entre les têtes, c'est le retard. Maintenant, c'est fait en numérique.
    Ce ne serait pas un casque anti-bruit que tu veux faire ?
    invitea3c675f3
    0,5 à 32ms :
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../400326_DS.pdf
    IC autour de 100ms :
    http://experimentalistsanonymous.com...s/BU9253as.pdf
    100ms tout monté :
    http://www.lipfix.com/digital_delay.html
    Au-delà, il existe des appareils pros :
    http://www.toaelectronics.com/spec_sheets/d-1103.pdf
    Pour l'ampli c'est plus facile. C'est pour un porte voix?
    Dans un orgue Hammond la reverb etait obtenu au moyen de transducteur électromagnétique qui étaient reliés par un "ressort" ad hoc.
    une image du principe:
    http://www.google.fr/imgres?q=hammon...1t:429,r:5,s:0
    invitee05a3fcc
    Il y a eu aussi les lignes à retard BBD . Je ne sais pas si c'est encore fabriqué.
    invite91b75ae6
    Merci à vous pour vos réponses. A l'origine, il s'agit d'un sujet de TIPE qu'une connaissance a eu par l'intermédiaire un laboratoire de recherche spécialisé en acoustique, et je souhaite me pencher sur la problématique pour lui filer un coup de main. En revanche, l'objectif final n'a pas réellement été dévoiléi pour ne, justement, pas l'orienter vers une solution approchante... Il s'agit d'une problématique bordée par un cahier des charges tel que j'ai pu vous le présenter ci-dessus.
    Alors, j'ai remarqué via vos commentaires d'interessantes propositions encestrales mais difficilement intégrables de nos jours. Ensuite, vous me proposez également des composants (puces "retardant" un signal électrique) ou encore des dispositifs complets de sonorisation. Cela fait un bon package de départ !
    En revanche, auriez-vous une idée concernant un circuit électronique simple et personnalisé pouvant réaliser la fonction ? Je rappelle l'importance du critère décalage temporel qui devra être réglable et compris entre 0.5 et 1.5s. Merci encore pour vos explications !
    inviteba39122a
    invite653ac363
    En radio fréquence on peut utiliser des filtre a onde de surface. Mais je pense pas que ça existe en bande de base.
    Tu peux aussi utiliser des cascade de filtre qui aurait des temps de groupe, et qui vont donc decaler ton signal acoustique ...
    Cédric
  1. Physique acoustique et analyse de signal
    Par invitea0db811c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 19h02
  2. Décalage temporel entre 2 signaux
    Par invite11473d61 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h58
  3. acoustique : decalage tons instrument ?
    Par invite5b9be2c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2009, 22h23
  4. Retournement temporel et codage du signal
    Par inviteae6e334f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h43
  5. Décalage d'un signal analogique +/- 2.5V vers -600V / -595V
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 06h41
