acoustique : decalage tons instrument ?
    invite5b9be2c4
    Etant enseignant de physique-chimie et ancien joueur de musique,j'aimerais comprendre pourquoi des instruments sont décalése en ton (une clarinette devra douer un Si pour que la hauteur de la note soit la même que le La d'un violon par exemple ou du hautbois).
    invite2313209787891133
    Re : acoustique : decalage tons instrument ?
    Est ce que tu ne ferais pas une petite confusion ?
    Le La peut être variable; il a évolué au cours des siècles, mais quand les instuments sont accordés sur un La prècis ils joueront tous la même note.
    invite5b9be2c4
    Non, je ne fais pas de confusion. Quand je joue un Si à la clarinette, il faut jouer un La au diapason ou a la guitare pour avoir le fondamental à la même fréquence.
    invite6f25a1fe
    effectivement, j'ai également du mal a concevoir comment une clarinette devrait jouer un Si à x Hz pour pouvoir jouer au final un La à 440Hz ???
    stefjm
    Je ne suis pas spécialiste mais il me semble bien que lorsque tous les trous de la clarinettes sont bouchés, on note do la note qu'elle émet. Pour la Sib, elle émet en fait un sib.
    Ce sont des instruments transpositeurs, ie qui transpose d'eux même la partition.
    Je ne sais plus si cela date du temps où il était difficile (voir impossible) de transposer en raison des différents tempéraments.
    Edit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_transpositeur
    En fait, c'est pour avoir un même doigté sur tous les instruments d'une famille.
    Dernière modification par stefjm ; 23/12/2009 à 22h13.
    jctof
    dixit Wiki:
    L'avantage de ces transpositions, qui ne concernent pratiquement que des instruments à vent (certains instruments à cordes, comme la guitare ou la contrebasse, transposent le son lu, à l'octave inférieure, ce qui ne change pas la tonalité), est d'appliquer un doigté identique à tous les instruments d'une même famille.
    L'origine des instruments transpositeurs est bien là.. c'est parce qu'on fabriquait à l'origine des flûtes de différentes longueurs que les sons réels entendus différaient alors que les musiciens, passant d'un instrument à l'autre, disait jouer les mêmes notes. Leur oreille leur montraient bien que les hauteurs étaient différentes mais les rapports entre les notes sont les mêmes. Or ce sont justement ces rapports qui forment mélodies et accords. Le décalage de fréquences (tonalité) n'a que peu d'importance dans l'expressivité, mais là c'est un vaste débat
    Scorp:
    Parce que le si de la clarinette est à 440Hz aussi. Ceci dit, en ce moment le diapason a tendance à monter ( en orchestre on joue à 442 voire 444Hz)
    C'est la fréquence du "la" qui sert de référence pour ne pas avoir à retenir les fréquences de toutes les notes
    On parle du la car les gammes dans les pays anglo-saxons sont nommées A (pour la), B, C....G. Ben oui, ils commencent par le la alors que nous avons l'habitude de commencer par do. Toutes les habitudes sont mauvaises de toute façon.
    Stefjm,
    Quand on parle de la clarinette, on pense à la Sib. C.a.d celle qui fait entendre un sib quand elle joue un do. Cette clarinette, tous trous bouchés, dans le grave joue un mi. Elle fait donc entendre un ré !
    Mais uniquement dans le grave parce qu'au registre aigu, elle joue un si et fait donc entendre un la.
    J'éspère pour une fois avoir pu éclairer certains d'entre vous
    invite5b9be2c4
    merci beaucoup à tous. C'était très clair ce que tu as écrit jctof
    a +
  1. 2 trajets, 1 decalage?
    Par invitecf700177 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 17h34
  2. Branchement d'une sirene 6 tons
    Par invite69947b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2009, 20h49
  3. Registre à décalage
    Par invite1a530f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 11h50
  4. sirene a 3 tons
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 18h17
