Bonjour à tous et bonne année !!!
Donc je possède un ampli HF de 10-15W en FM (88-108mhz...) qui fonctionne, là n'est pas le problème.
Ou plutôt je désirerai pouvoir faire varier le gain de cet ampli pour par exemple baisser la puissance à 5W, voire moins.
La puissance en entrée est d'environ 200mW et peut être difficilement réglable par le pilote, voire pas du tout.
L'alimentation sera de 12V non variable.
Cet ampli prend 0,9A sous 9V pour 6W de sortie
Et 1,2-1,4A sous 12V pour 10W.
Et il faut du 15V pour arriver à 15W de sortie.
Tos de 1,6 - 1,7 donc ça va a peu près...même si on peut mieux faire.
Bref, ci-joint le schéma de cet ampli.
Je pensais jouer sur la valeur des résistances R2/R3
R2=220 ohms
R3=270 ohms
Par exemple en augmentant la résistance R3 à 1Kohms est-ce que la puissance de sortie sera plus faible sans risque pour le MOSFET ?.
Ou encore mieux mettre en série un potentiomètre 1/4W avec la résistance d'origine de ce fait lorsque le potar n'aura aucune résistance, le circuit retrouvera sa résistance d'origine (donc puissance maxi) et à contrario une très forte valeur ohmique...peu de Watts en sortie.
Ou si vous avez une autre idée ou un autre composant à modifier, je suis preneur, bien sûr il y a toujours la solution de baisser la tension d'alim à 9V, 7V voire moins mais bon...
Merci par avance
Guillaume
