Diode(s) de roue libre pour moteur sens Horaire/Anti-Horaire ?
    invite20f901d9
    Je compte commander un moteur DC mais je ne sais pas quelle(s) diode(s) de roue libre mettre étant donné que ce moteur sera commandé soit en sens Horaire, soit en sens Anti-Horaire m'voyez...
    Quelqu’un parmi vous connaîtrai une astuce svp ?
    invitee05a3fcc
    Re : Diode(s) de roue libre pour moteur sens Horaire/Anti-Horaire ?
    Et commandé par quoi?
    Citation Envoyé par rolf34 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ben forcément SI il n'y a pas COMMUTATION des diodes à un moment donné elle sera dans le sens passant !
    Donc l'inversion de sens doit s'accompagner de 'linversion de (des) diodes.
    polo974
    un peu de lecture (par ex):
    http://papsi.origo.ethz.ch/wiki/le_pont_en_h
    quel que soit la commande (relais, bipolaire, mos) pour tourner dans les 2 sens, le pont en H reste, et les diodes de roue libre permettent au courant de "remonter" dans l'alim.
    ces diodes doivent pouvoir encaisser le courant max du moteur.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite20f901d9
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Le moteur est commandé par un microcontroleur (pic 18f4520).
    OK pour le pont en H, j'ai réalisé un montage avec un L6202, il y a des mosfet avec leur diode schottky. Il est en pièce jointe.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci encore.
    ### Lien image supprimé ###
    Dernière modification par Tropique ; 16/01/2012 à 10h59. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    romulus123
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXyvyu.pdf
    Le L6202 a des diodes de roue libre en internes.
    invite20f901d9
    C'est bien ce que je pensais, merci bien!
  1. Invertion de la rotation horaire pour antihoraire moteur westinghouse
    Par invite808f6e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 15h54
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  3. Diode adapter pour le Roue libre
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 21h28
  4. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
  5. La rotation anti ou horaire des cyclones et la force de coriolis
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2007, 12h12
