Outils (perceuses, meuleuses, sci sauteuses ..) tension moteur ?
    invite4ae90308
    Salut a tous,
    En faite je voudrais savoir :
    par exemple pour les perceuse (avec arrivée 230 V) a 8€ chez un magasin de bricolage "pas cher",
    ou les meuleuses a 8€35 (avec arrivée 230 toujours)
    ou les scies sauteuses a 7€90 dans le même magasin
    leurs moteurs sont alimentés avec quelle tension ?
    En faite ma question c'est : Les outils de bricolage de se type alimenté par un fil secteur, es ce que il y a un transfo dans la machine qui abaisse la tension, ou le moteur est directement en 230 V ?
    Et si il y a un transfo, es ce que c''est toujours le cas ? Y a t'il une norme sur le sujet ?
    C'est dans l'optique de récupérer des moteurs, sur des outils pas cher, pour un projet de "modélisme" sa vas m’être utile car je ne suis pas doué pour les engrenages etc, alors si je peut récupérer des perceuses sa me permet de garder "le bout qui permet de serrer le foret" pour accrocher direct sur la roue et en plus sa fait moto-réducteur... Bref c'est surtout pour pas se faire suer,
    Maintenant j'ai vue que les machines tirent 500 W (350W pour la scie sauteuse) si le moteur est en 12V sa ferait quand même 29 A (pour la machine en 350 W ..) donc j'en doute :s
    Bon dans le pire des cas il y a les perceuses sans fil avec batterie a 12€90 mais x2 sa fait deja 26 € :s
    l'idée c'est de récupérer sa :
    invitee05a3fcc
    Re : Outils (perceuses, meuleuses, sci sauteuses ..) tension moteur ?
    Bonjour cyber37 et bienvenue sur FUTURA
    Les outils alimentés en 230V AC ont, généralement, un moteur universel (avec balais) .... alimenté en 230V
  1. Araignées sauteuses
    Par invite222813ba dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/11/2010, 20h32
  2. L'homme différent juste parce que il fabrique des outils avec des outils ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/10/2010, 22h37
  3. Rampe de tension moteur cc
    Par invitead70a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h04
  4. moteur bi-tension ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 12h27
  5. [Divers] baisse tension moteur
    Par charendome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 05h52
